[324 TD] Vidange huile de boite de vitesse (résolu)
Ven 13 Oct 2006, 13:13
Quelqu'un pourrait il m'expliquer en detail comment on fait pour vidanger l'huile de boite de vitesse de ma béhème ???
- gec191Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1672
Emploi : Retraité
Re: [324 TD] Vidange huile de boite de vitesse (résolu)
Ven 13 Oct 2006, 13:55
il te faut déjà repérer la vis de vidange par où l'huile va couler et la vis qui bouche le trou de remplissage. Fait un petit tour pour faire chauffer l'huile de boite.
Il faut commencer par enlever le bouchon de remplissage pour être sûr de pouvoir la re-remplir (on a parfois des surprises !).
Après, tu peux enlever le bouchon de vidange et vider ta BV.
Pour le remplissage il te faut une seringue à huile.
De préférence fait ça sur un pont pour ne pas trop t'embêter,
Cordialement,
Ven 27 Oct 2006, 06:55
A tchao bonjour;
Si tu regardes ici:
http://perso.wanadoo.fr/DarkGyver/index_BMW_Fans.html
--> Mécanique
--> transmission
--> Vidande boite manuelle
Tu auras l'explication en image...
Si tu regardes ici:
--> Mécanique
--> transmission
- alain1972Nouveau
- Nombre de messages : 49
Dim 29 Oct 2006, 10:33
bravo pour ton site !
Je crois que je vais pas tarder à vidanger ma boite !!!!
Lun 30 Oct 2006, 22:24
Ceci dit l'explicatiopn de gec était impec!!
Jeu 09 Nov 2006, 23:30
Enfin faite cette vidange, quelle galere !!!
J'avais beaucoup de mal a acceder au bouchon de remplissage avec le cliquet afin de le devisser. J'y suis arriver finalement.
Avec 330000 km au compteur, la boite de vitesse a donc pris un coup de jeune !!! Je le conseille a tout le monde de le faire a ce stade meme si beaucoup de gens disent que cela ne sert a rien ..... En tout cas, les vitesses passent beaucoup plus souplement.
Ven 10 Nov 2006, 06:53
Merci de nous avoir tenu au courrant.... Cela servira certainement à d'autres!
