- AlexE36Nouveau
- Nombre de messages : 40
Emploi : Hydraulicien
[ BMW E36 320i an 1993 ] problème affichage T° moteur (Résolu).
Ven 29 Jan 2010, 14:18
j'ai remarqué depuis peu que l'indicateur de T° dans le tableau de bord retombait vers la zone bleue lorsque j'accélère ou prend de la vitesse dans une descente (en roue libre), et l'aiguille a du mal à se stabiliser au centre du cadran. Pourriez-vous m'éclairer sur ce problème?
Merci beaucoup et bonne journée :)
- AlexE36Nouveau
Re: [ BMW E36 320i an 1993 ] problème affichage T° moteur (Résolu).
Ven 29 Jan 2010, 16:11
C'est peut être le thermostat ???
Ven 29 Jan 2010, 16:18
J’ai le même problème sur ma compact, faut remplacer le capteur de température, pas cher mais chiant a remplacer, la sonde ce trouve sur le bloc moteur 15 et 13 regarde
ICI
ICI
- AlexE36Nouveau
Ven 29 Jan 2010, 16:49
Je viens de regarder, je te remercie de ton aide :-) . tu peux m'expliquer comment ca fonctionne ?? merci je suis pas du tout mécano :(
- kikouPetit mécano
- Nombre de messages : 65
Emploi : technicien en mecanique hydraulique (industriel)
Niveau technique automobile : deux vrai mains (pas 2 gauche)
Ven 29 Jan 2010, 21:08
salut;
n'oublie pas de changer les bagues étanchéités rep 14 et 17
a+ thierry
a+ thierry
Ven 29 Jan 2010, 21:26
Normalement une sonde gère affichage au tableau de bord et l’autre envoi au calculateur la température du moteur
Si je me trompe rectifier moi lol
Passe chez BMW achet les 2 sondes puis si tu arrive remplace-les pour être tranquille, si non demande à un pote qui touche un peu on mécanique de faire
Attention les sonde à remplacer MOTEUR FROID avec le bouchon de radiateur ouvert, âpres le remplacement des sonde faut faire la purge circuit de refroidissement
- kikouPetit mécano
Ven 29 Jan 2010, 23:28
salut;
si tu a un problème contact moi par mp j'habite a coté je peu te donner un coup de main
si tu veut
a+ thierry
si tu veut
a+ thierry
- AlexE36Nouveau
Jeu 04 Fév 2010, 17:40
merci Sacha pour toutes ces infos je vais suivre ton conseil et je vous tiendrai au courant de ce qu'il en est une fois la répération effectuée. Pas de soucis pour les bagues Thierry je te remiercie et je ne manquerai pas de te contacter.
A bientôt les gars .
- AlexE36Nouveau
Lun 11 Avr 2011, 19:21
J'ai donc changé le thermostat et depuis la température moteur impeccable. Les fiches techniques à ce sujet sont top. ;)
Lun 11 Avr 2011, 20:26
Salut, merci de nous avoir tenu au courant, bon courage pour la semaine et bonne route.
Lun 11 Avr 2011, 23:09
Merci pour le retour d'infos
Sujet référencé ici : https://www.techniconnexion.com/t16625-m50-bmw-problemes-moteurs-resolus
- [ BMW e36 320i an 1993 ] montage moteur M.3 S.50 an.1993 problème démarrage (Résolu)
- [ bmw e36 320i M50 an 1993 ] moteur s'est arrêté et ne démarre plus (résolu)
- [ BMW e36 325 td an 1993 ] Problème le moteur cale aussitôt après le demarrage (résolu)
- [ BMW E36 320i an ? ] problème mélange d'huile moteur (résolu)
- [ BMW E36 325i cab an 1993 ] problème fonctionnement moteur (résolu)
