[ BMW E36 320i an ? ] cable de capot cassé Techni10
35 €
adel13
adel13
Masculin Nombre de messages : 869
Emploi : préparateur auto
Niveau technique automobile : passionné bmw
[ BMW E36 320i an ? ] cable de capot cassé Empty [ BMW E36 320i an ? ] cable de capot cassé
Ven 13 Oct 2006, 21:32
et les enmerde continue No mon cable de capot a cassé, mais j'arrive a l'ouvrire en le tirant avec une pince , et rien quand regardent ou y passe je me dit que sa vas étre la merde pour le changer ... ya til un expert en la matiere . merci[b]
manfred1
manfred1
Masculin Nombre de messages : 103
Emploi : Mécanicien Auto
[ BMW E36 320i an ? ] cable de capot cassé Empty Re: [ BMW E36 320i an ? ] cable de capot cassé
Ven 13 Oct 2006, 23:28
Je peux pas trop te dire ou il passe mais juste te donner une petite astuce.
Tu croche une corde fine dessus et comme ca pour passer le nouveau cable sa devrait aller.
bonne chance
a+
Sam 14 Oct 2006, 08:22
Le câble est en une pièce, (gaine + câble).
Soit , si c'est possible couper la gaine dans l'habitaclepour pouvoir tire sur le câble (de toute façon il faudra le changer!)
soit démonter le parechoc et attraper la gaine (et le câble du même coup) par le dessous.
Outillage:
petit cliquet avec douilles de 8mm et une petite ralonge, c'est le top
à défaut, clé plate de 8,
Petit tournevis plat (électricien)
Démontage du Pare-choc
Enlever les baguettes d'angles (juste clipée) commencer par la partie la plus au centre (mais ne pas toucher à la baguette du centre!)
Enlever 1 ivs de chaque coté 8mm dans passage de roue,
puis 4 vis 8mm par le dessous,de chaque côté
puis les 4 écrouis de 13 mm 2 de chaque côté sous les baguettes d'angle que tu as enlevées!
Le meilleur endroit pour faire cela est derrière le phare gauche (au dessus du phare). Attraper et tirer fort sur la gaine.
adel13
adel13
[ BMW E36 320i an ? ] cable de capot cassé Empty cable
Sam 14 Oct 2006, 14:18
je suis obligé de démonter le part choc Question pour changer gaine + câble sa va chaux non Question
Sam 14 Oct 2006, 14:58
adel13 a écrit:je suis obligé de démonter le part choc Question pour changer gaine + câble sa va chaux non Question
Le pare choc n'est à enlever que si le capot est fermé et que la tirette est HS...
Mais c'est vite fait!! Un qurt d'heure...
adel13
adel13
[ BMW E36 320i an ? ] cable de capot cassé Empty CABLE
Sam 14 Oct 2006, 15:06
ouf j'ai eu [ BMW E36 320i an ? ] cable de capot cassé Aieaieai , et pour passer la guaine du capot jusqua l'intérieure de la voiture, c' simple ? Car déja pour l'enlevé il faux tirer fort, alor pour la remétre sa va étre plus que chaux non ?
Sam 14 Oct 2006, 16:51
Faut enlever les garnitures qui gènent, et pour faire passer le câble plus facilement il faut l'enduire de silicône ou à défaut de savon liquide..
De cette manière il glisse plus facilement à travers le passe fil...
Veiller à bien remettre le caoutchouc à travers lequel il passe en place pour ne pas avoir d'entrée d'eau!!!
adel13
adel13
Sam 14 Oct 2006, 23:55
[ BMW E36 320i an ? ] cable de capot cassé Super14 merci pour tes conseille , il sont clair et prési c' gentil merci beaucoup :pot:
Lun 16 Oct 2006, 09:59
Dis nous si tu as réussi à le faire avec ces explications et le cas échéan, ajoute y ce qui manque...
adel13
adel13
Lun 16 Oct 2006, 10:49
[ BMW E36 320i an ? ] cable de capot cassé Coucou DarkGyver je vais le faire dans la semaine je vous tiendrait au courrant comte sur moi [ BMW E36 320i an ? ] cable de capot cassé Oui
