[ Audi a3 1.8t an 2001 ] détection court-circuit permanent. Techni10
-29%
269.99 € 379.99 €
ratazana
Emploi : ingénieur
Niveau technique automobile : amateur avertis
[ Audi a3 1.8t an 2001 ] détection court-circuit permanent. Empty [ Audi a3 1.8t an 2001 ] détection court-circuit permanent.
Mer 24 Fév 2010, 09:00
Je possède une a3 quattro de 2001 (1.8T) et j'ai depuis quelques jour un soucis gênant ... En effet, j'ai un court-circuit qui provoque le claquement du fusible 10 (15a) qui correspond, selon le manuel, à 'commande moteur'... Il saute dès que je tourne la clé, avant que je ne puisse mettre le contact.
J'imagine que je dois avoir un fil qui c'est collé à une masse. J'ai regarder la petite centrale derrière le vide-poche passager, tester les relais présent, regarder visuellement les faisceaux présent mais ils sont en parfaites états. J'ai commencer à vérifier les résistances des éléments de démarrage mais chercher à l'aveugle, ça prend du temps.
Mes questions sont :
* Où sont les masses (sous la batterie mais y en a t-il ailleurs ?)
* Quelqu'un sait-il ce que commande le fusible 10 ?
* Ce problème de court-circuit permanent peut-il avoir une autre cause qu'un fil en mauvaise état ?
* Existe t-il des points 'intermédiaires' de mesures des circuits ? C'est à dire des endroits entre l'équipement à alimenté et la centrale à fusible ou je puisse faire des mesures sans avoir à dénuder les fils ?
Merci,
