[ BMW E34 525 TDS an 1992 ] pb ressort rappel pedale embrayage Techni10
-55%
49.99 € 109.99 €
leskrom972
leskrom972
Masculin Nombre de messages : 84
Emploi : Mécano hélico/avion
Niveau technique automobile : Mécano/avion/hélico
malade [ BMW E34 525 TDS an 1992 ] pb ressort rappel pedale embrayage
Mer 17 Mar 2010, 01:35
Hello, sur ma 525 TDS de 92, je voudrais savoir comment régler le ressort de rappel de la pédale d'embrayage...
merci [ BMW E34 525 TDS an 1992 ] pb ressort rappel pedale embrayage Excellen
malade Re: [ BMW E34 525 TDS an 1992 ] pb ressort rappel pedale embrayage
Mer 17 Mar 2010, 17:07
Si je raconte pas de connerie, ton ressort de pédale né pas réglable.
Donc si ta pédale reste au fond vérifie le niveau de huile dans le bocal de frein, ou regarde sous la voiture si tu vois pas une fuite de huile
Explique un peu plus c’est quoi comme problème ?
[ BMW E34 525 TDS an 1992 ] pb ressort rappel pedale embrayage 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E34 525 TDS an 1992 ] pb ressort rappel pedale embrayage Alh
Dim 21 Mar 2010, 14:39
Je suppose que ta pédale reste au fond ??
[ BMW E34 525 TDS an 1992 ] pb ressort rappel pedale embrayage Forum65 Le ressort ne se règle pas.
Vérifies ce qu'à dit sacha et si tout est ok alors prend une photo de ton pédalier afin de voir si tout est en place.
cyrildu29
Emploi : chauffeur
Ven 23 Avr 2010, 22:54
salut a tous voila je vous expose mon soucie je possede une bm 325tds et tout a l heure en rentrant pedale d embrayage au fond plus moyen de decrocher et de passer de vitesse moteur en route .
alors je tire la pedale a la main et au surprise le ressort de rappel qui tombe par terre.
et apres nickel vitesse repasse pensez que c est conseiller de pas rouler avec le ressort ou faut le changer absolument car pas vraiment le temp de m occuper de ca avec le taf merci de vos reponse
Lun 26 Avr 2010, 00:18
Il vaut mieux le remplacer [ BMW E34 525 TDS an 1992 ] pb ressort rappel pedale embrayage Lol4
