[ Volkswagen Golf 3 1.8 ess an 1992 ] témoin d'huile allumé moteur en marche Techni10
Le Deal du moment : -17%
249 €
didier68
Emploi : technicien process
Niveau technique automobile : amateur confirmé
[ Volkswagen Golf 3 1.8 ess an 1992 ] témoin d'huile allumé moteur en marche Empty [ Volkswagen Golf 3 1.8 ess an 1992 ] témoin d'huile allumé moteur en marche
Mer 07 Avr 2010, 18:40
salut à tous,
voila mon problème, sur golf 3 , moteur essence 1,8lt ABS de 92 et 200000km.
j'ai le témoin d'huile qui clignotait constemment , moteur coupé et contact mis et moteur en marche , à tous les régimes.
je viens de faire une vidange avec remplacement du filtre et remplacement des deux capteurs de pression d'huile.
résultat: le témoin d'huile ne clignote plus mais reste allumé au ralenti et à bas régime. en accélérant le témoin s'éteint mais se rallume aussitot que le moteur redescent au ralenti....
je pense à la crépine de pompe à huile qui serait obstruée ou à la pompe à huile qui serait usée....mais je voulais avoir vos avis avant de démonter...
peut etre que l'un d'entre vous à connu le meme problème que moi ?
je rajoute , le moteur tourne rond et ne semble pas fatigué malgrés le kilométrage et je viens de faire la vidange avec une 10w40.
d'avance je remercie tous ceux qui donneront suite à ce sujet.
didier68
[ Volkswagen Golf 3 1.8 ess an 1992 ] témoin d'huile allumé moteur en marche Empty Re: [ Volkswagen Golf 3 1.8 ess an 1992 ] témoin d'huile allumé moteur en marche
Sam 10 Avr 2010, 00:16
help, help
personne sur le site ayant connu le meme problème que moi ??
personne me donner un avis ???
