- sofie13Nouveau
- Nombre de messages : 47
Emploi : formation de secretaire
[ Renault megane 2 1.5 dci an 2005 ] pedale de frein qui descend (abandon)
Jeu 08 Avr 2010, 19:11
Mon pére qui posséde une mégane 2 dci 80 ch année 2005, a depuis moins d'une semaine moteur tournant quand il freine la pedale de frein descend doucement vers le planchier, moteur arrété la pedale est normal.
Qui a eu ce genre de probléme? quel est cause? quel sont les solutions?
merci d'avance
merci d'avance
Re: [ Renault megane 2 1.5 dci an 2005 ] pedale de frein qui descend (abandon)
Jeu 08 Avr 2010, 22:56
Il faut dans un premier temps vérifier le niveau de liquide de frein puis qu'il n'y ait pas de fuite.
- sofie13Nouveau
Sam 10 Avr 2010, 13:34
il a déjà verifier le niveau de liquide de frein qui es bon, il a purgé les freins et le aussi et y ai toujours. avez vous d'autre idée et solution
merci d'avance
merci d'avance
Dim 11 Avr 2010, 00:51
C'est alors sans doute le maitre cylindre mais avant ça il faut faire une purge chez renault je pense car le bloc hydraulique ABS doit lui aussi être purgé.
- sofie13Nouveau
Ven 23 Avr 2010, 09:41
alors il a purgé les freins tout seul, a l'aide d'une purge automatique, il n'a pas voulu toucher au bloc hydraulique ABS, apres la purge de ses freins, lorsque qu'on conduit et qu'on freine, la pedale de frein se durci est ce normal ou pas?
Lun 26 Avr 2010, 00:07
La panne est arrivée d'un coup, sans avoir fait d'intervention ?
- sofie13Nouveau
Ven 07 Mai 2010, 16:25
non la panne est arrivé sans rien qu'on fasse
Lun 10 Mai 2010, 00:50
Est-ce qu'en roulant il rencontre des problème de puissance de freinage ?
- sofie13Nouveau
Mar 08 Juin 2010, 09:15
oui il faut pompé sur la pedale pour avoir un bon freinage
Dim 27 Juin 2010, 02:09
Il me semble qu'il faut la valise renault pour faire la purge vu que tu as un boitier ABS.
Demandes leur ça ne coûte rien.
- sofie13Nouveau
Lun 28 Juin 2010, 17:39
merci ced-46 d'avoir essayé de trouvé une solution au probléme de mon pére, qui finalement en a eu marre et decidé de faire reprendre sa megane par Renault,pour acheté une clio 3. donc ca sera eux qui se debrouillerons avec ce probléme de freinage.
Lun 28 Juin 2010, 22:10
Ok ... dommage
Ok ... dommage
- [ Renault Mégane estate II 1.5 dci an 2005 ] problème frein : pédale s'enfonce
- [ renault megane cc 1.9 dci 120ch an 2005 ] infos liquide de frein
- [ Renault megane scenic 1.9 dci an 2002 ] pédale d'embrayage très dure
- [ Renault Laguna 2 1.9 dci 120 an 2003 ] Pedale de frein molle
- [ Renault scenic 2 1.9 dci 120 an 2005 ] vibrations volant et pédale accélérateur
