- djoss66Nouveau
- Nombre de messages : 47
Emploi : sans
Niveau technique automobile : bonnes notions
[ Megane2 CC 1.9dci 130 an 2006 ] Probléme ecran GPS escamotable
Lun 26 Avr 2010, 10:41
Salut, depuis peu j'ai un problème sur ma megane2 CC avec l'écran du GPS qui est escamotable et qui sort au démarrage!!! sauf que depuis quelques jours l'écran ne sort pas complètement il faut forcer légèrement dessus !!!! j'ai déjà démonté et n'ai pas vu de pignons cassés ou autre chose qui pourrait empêcher sa sortie!!! ensuite il va marcher normalement pendant quelques jours!!! je sais pas si cela peut être du au fait qu'il a fait chaud??
merci d'avance..
merci d'avance..
- krazyxavNouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : Militaire
Niveau technique automobile : 4 Débutant
Re: [ Megane2 CC 1.9dci 130 an 2006 ] Probléme ecran GPS escamotable
Mer 28 Avr 2010, 07:13
Bonjour.
Est-ce qu'un liquide s'est renversé dessus? Est-ce que le tableau de bord ne s'est pas déformé à cet endroit (abimé, chaleur, ....)? Pas de trace de frottement sur l'écran?
- djoss66Nouveau
Emploi : sans
Mer 28 Avr 2010, 10:35
salut, non ni liquide, ni déformation!!! je l'ai démonté pour voir si cela ne venait pas d'un pignon de l'engrenage du système de sortie de l'écran, et non rien ne me parait suspect!!! même pas de saleté qui pourrait gêner!!
parfois il sort très bien et parfois non surtout par grosse chaleur!! enfin 25° ce qui doit faire en plein soleil 35 voir 40°!!! et la il ce coince avant d'être a sa place normale!!! alors je le referme et le réouvre en l'aidant en lui tirant dessus très légèrement!!!!
le pire c'est que je voudrais vendre la megane et je ne peux pas laisser ca comme ca!!! et chez renault c'est 1200€ l'écran!!!!
bon je ne sais quoi faire!!!!
- bouillaNouveau
Emploi : indé
Mer 28 Avr 2010, 12:09
Si après démontage tu as bien un accès au système d'engrenages, essaies de faire un nettoyage avec un coton tige pour retirer les saletés (même si ca paraît propre ).
Ensuite pulvérise de la graisse graphitée sur les dentelures (fais gaffe c'est tachant comme graisse, alors protège bien ton tableau de bord )
Reste plus qu'à essayer, après un bon bain de soleil.
