- manewsNouveau
- Nombre de messages : 30
Emploi : éducator
Niveau technique automobile : AUDI - A4 Avant Quattro Série 2 (8E5)
[306 cashmere] plusieurs problèmes
Mar 17 Oct 2006, 18:20
bonjours les mécanos !
j'ai fait aquisition d'une trés jolie 306 caschmere sur ebay pas top !
j'ai un problème avec les vitres electrique qui ne montent pas ou peu obligé de les lever à la main !!?
on dirait qu'il manque de la puissance ?
ensuite je cherche à tester ma sonde ou mon thermostat pour le déclenchements des ventilos qui eux marchent quand je les testes avec un pontage!!
la sonde et le thermostat est-ce la mème choses ?
ou ce trouve ses trucs ???
merci d'avance pour vos éclairage !!!
Re: [306 cashmere] plusieurs problèmes
Mar 17 Oct 2006, 19:04
Volontier une explication, mais avant il serait bien que tu comprennes un minimum.
Alors un petit peu de lecture sur le lien ci-dessous, et après tu nous redemande les compléments d'informations.
http://techniconnexion.1fr1.net/viewtopic.forum?t=656
Pour les vitres, il faut contrôler avec un multimètre la tension sur les fiches des moteur lève-vitre, pour voir si ça vient de la commande ou des moteurs.
Mer 18 Oct 2006, 01:03
Pour les vitres essaies de mettre de l'huile dans les joints où elles coullissent.
Tu trouveras les réponses pour le thermostat en cliquant sur le lien de noria.
- manewsNouveau
Emploi : éducator
Jeu 19 Oct 2006, 10:58
encore merci pour ses infos vraiment trés pratiques !
pour la sonde c'est ok j'ai résolu le problème j'ai mème trouvé l'emplacement prés de la jauge d'huile!
part contre je ne suis pas electricien je n'y connais rien en voltmetre ou multimetre bref là c'est chaud !?
- manewsNouveau
Emploi : éducator
Jeu 19 Oct 2006, 12:51
me r'vla bon j'ai résolu l'hitoire des fenetres un peu d'huile et ça repart merci pour l'info ced vraiment on vois l'experience !
autre problème quand je ferme la voirture (306 cashmere break) avec la fermeture centralisé 3 portes ce ferme sauf celle conducteur ?que faire ?? merci
Ven 20 Oct 2006, 07:53
Si tu entends qu'elle a envie de se fermer, vérifies que se ne soit pas le loquet qui l'en empèche . Il force peut-être contre la garniture.
Si elle ne fait pas un seul bruit il faut vérifier le faisceau électrique et dans un premier temps la jonction entre la porte et la caisse (soufflet noir)
PS : c'est mieux d'ouvrir un sujet pour chaque problème comme ça c'est plus simple pour les autres membres de trouver des infos
- manewsNouveau
Emploi : éducator
Ven 20 Oct 2006, 08:42
ok merci pour l'info!
