- nessNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : nn
Niveau technique automobile : 1
[ FIAT PUNTO JTD 85 an 2001 ] problème démarrage aléatoire
Mer 26 Mai 2010, 23:18
ça fait presque 3 mois que m'a voiture une fiat punto jtd 85 année 2001 , demarre de façon aléatoire , elle peut rester 3 jours sans démarrer, et un matin démarrer !!! je l'ai emmené chez un garagiste 5 fois , il ne trouve pas le problème , elle est passé sous la valise , pas de problème. Elle est en ce moment chez lui pouvez vous m'aider?
Re: [ FIAT PUNTO JTD 85 an 2001 ] problème démarrage aléatoire
Jeu 27 Mai 2010, 21:32
essaye avec le double de clef pour la démarrer ??
Dim 27 Juin 2010, 00:12
As-tu un voyant allumé quand elle ne démarre pas ?
Ets-ce que le capteur PMH a été vérifié par le mécano ?
- nessNouveau
Emploi : nn
fiat punto 2001 85 jtd
Jeu 12 Aoû 2010, 10:32
j'ai fait changer le capteur pmh, et maintenant j'ai un problème de batterie alors qu'elle est neuve, j'ai réussi à rouler avec, et quand je l'ai garer j'ai essayer de la démarrer 5 min après l'avoir garer, plus rien ni voyant, ni feu, plus de jus quoi? je sais pas pourquoi!!
Jeu 12 Aoû 2010, 11:52
Commence par contrôler que tes bornes de batterie soient bien serrée
- Nombre de messages : 3001
Jeu 12 Aoû 2010, 12:19
bien serrées et bien propre aussi
donne nous plus de details sur ton probleme de batterie, es ce que ton alternateur fonctionne parfaitement ou pas ?
- nessNouveau
Emploi : nn
Jeu 12 Aoû 2010, 15:53
Alors moi je sais pas c'est le mecano qui me l'a monter le capteur pmh, en ce qui concerne le problème de batterie, je sais pas si c'est la batterie parce qu'il y a plus de jus du tout, je ne peut pas la démarrer, il n' y a aucun bruit de moteur. C'est pour ça que j'ai penser à la batterie.
Le problème c'est que le mecano, avant de trouver le problème du capteur pmh , il a touché à plein de truc, chaîne de distribution, pièce changée.... La chaîne de distribution il m'a dit qu'elle avait été mal monter quand je l'ai changé l'année dernière, il me l'a remonté, je sais pas si c'est ça le problème.
Il faut que je retourne chez lui, avec tout c'est changement ça m'a coûté plus de 800 euros...
Jeu 12 Aoû 2010, 16:43
ness a écrit:j'ai fait changer le capteur pmh, et maintenant j'ai un problème de batterie alors qu'elle est neuve, j'ai réussi à rouler avec, et quand je l'ai garer j'ai essayer de la démarrer 5 min après l'avoir garer, plus rien ni voyant, ni feu, plus de jus quoi? je sais pas pourquoi!!
En vue de se que tu as écrit, ton mécano a surement oublié de serrer une cosse de batterie.
Va ouvrir le capot de ta voiture et bouger les 2 cosses. Ça te coute rien et ne te prend pas beaucoup de temps
Reviens nous dire.
- [ Fiat Punto II JTD an 2001 ] Problème de démarrage à chaud (résolu)
- [ fiat punto 2 essence an 2001 ] remplacement boitier habitacle : probleme anti demarrage
- [ Fiat Punto TD70 an 1997 ] probleme avec anti-démarrage FIAT CODE
- [Fiat Punto 60 SX Ess an 98] Problème de démarrage!
- [ Fiat punto 1.7 D ] Problème démarrage
