[FORD Scorpio COSWORTH 2.9 ess V6 an 1995 ] problème de démarrage à chaud Techni10
Le Deal du moment : -17%
249 €
knaos
Emploi : informatique
[FORD Scorpio COSWORTH 2.9 ess V6 an 1995 ] problème de démarrage à chaud Empty [FORD Scorpio COSWORTH 2.9 ess V6 an 1995 ] problème de démarrage à chaud
Mar 01 Juin 2010, 11:07
je vous expose mon problème.
cette ford démarre au quart de tour, roule bien , et pis !!!!
elle ne veux plus rien savoir, pas d'essence aux bougies alors qu îl y a de la pression avant la rampe d'injection et la pompe tourne.
j'ai déjà changé la soupape egr et je soupçonne fortement le système anti démarrage d'origine.
comme celui ci est monté de série je ne sais pas comment le désactiver car vu l'age du véhicule, il ne sert plus à rien !!
si qqun à une solution pour moi c'est bien volontier
[FORD Scorpio COSWORTH 2.9 ess V6 an 1995 ] problème de démarrage à chaud Super14
dimidu67
dimidu67
Masculin Nombre de messages : 122
Emploi : mécanicien
Niveau technique automobile : 5 bts MAVA en 2000 + brevet de matrise (touche à l'auto depuis mes 15ans)
[FORD Scorpio COSWORTH 2.9 ess V6 an 1995 ] problème de démarrage à chaud Empty Re: [FORD Scorpio COSWORTH 2.9 ess V6 an 1995 ] problème de démarrage à chaud
Mar 01 Juin 2010, 21:57
bonsoir, je suppose que tu veux dire pas d'étincelle aux bougies , mets moi les données exacte du véhicule
expose un peu mieux ton problème, elle démarre bien à froid et se coupe, ou ne démarre pas à chaud?
knaos
Mer 02 Juin 2010, 08:32
merci pour la réponse, ford scorpio cosworth 1995 2.9
il y a de l'étincelle aux bougies, c'est les injecteurs qui ne s'ouvrent pas.
hier, je l'ai fait démarrer à froid au quart de tour puis à chaud impossible !!
est ce que une sonde peu provoquer cela ?
au check OBD2 pas de message d'erreur et une fois démarrée elle va très bien
(pas de trou ni de bruit )
knaos
Mer 02 Juin 2010, 08:41
je vais contrôler ce soir si il y a de l'étincelle aux bougies !!
knaos
[FORD Scorpio COSWORTH 2.9 ess V6 an 1995 ] problème de démarrage à chaud Empty précision sur la pane
Ven 04 Juin 2010, 08:32
j ai quelques précisions,
ce n'est pas le système anti démarrage.
la voiture démarre a froid sans problème
roule très bien, redémarre dans le 5 min sans problème non plus
et dès qu'elle est chaude disons 8 min au ralenti si on coupe le contacte
là elle ne redémarre pas.
merci de vos réponses [FORD Scorpio COSWORTH 2.9 ess V6 an 1995 ] problème de démarrage à chaud Excellen
knaos
Mer 16 Juin 2010, 09:46
je reviens à la charge avec ma ford poubelle !!!!
donc mon problème est: démarrage à froid impeccable,
démarrage à chaud impossible, plus d'allumage !!!!!
j'ai changé le bloc bobine !! ce n'est pas le module d'alarme
qqun à une autre idée à me soumettre ???
merci [FORD Scorpio COSWORTH 2.9 ess V6 an 1995 ] problème de démarrage à chaud Lol4
