[ BMW E36 320I an 95 ] problème embrayage (résolu) Techni10
599 €
arnaudb24
Masculin Nombre de messages : 32
Emploi : fonctionnaire
r?solu [ BMW E36 320I an 95 ] problème embrayage (résolu)
Jeu 03 Juin 2010, 20:45
Bonjour tout le monde,
je souhaiterais donc accéder encore aux savoirs des super mécano !!!
Comme je l'ai stipulé dans mon descriptif, j'ai un problème d'embrayage. Enfin deux car en voulant résoudre le premier j'ai obtenu le deuxième.
Premier problème : peu de temps aprés avoir effectué la vidange de ma boite, un petit bruit est apparu lors du passage de la première comme si la vitesse accrochée. Puis plus rien, jusqu'à ces derniers temps ou le bruit s'est amplifié. le bruit apparait lorsque j'appuie légérerment sur la pédale et en fin de course losque je la relache. Même losque je pousse le levier cela apparait. j'ai pensé que j'avais pas mis la bonne huile ou pas assez. Mais une fois le moteur ou la boite chaude, le bruit disparait. Puis je me suis dit qu'il fallait peut-être purger l'embrayage. J'ai donc purgé du coup les 4 roue puis l'embrayage. Et là c'est le drame!!!! la pédale est toute molle. mais elle remonte, elle ne reste pas en bas, comme j'ai pu le lire dans d'autres problèmes.
Si quelqu'un peu m'aider.
merci d'avance.
r?solu Re: [ BMW E36 320I an 95 ] problème embrayage (résolu)
Jeu 03 Juin 2010, 22:01
quand tu fait la purge faut aussi penser a garder le niveau du huile dans le bocal?
ta vérifier le niveau ?????????
[ BMW E36 320I an 95 ] problème embrayage (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E36 320I an 95 ] problème embrayage (résolu) Alh
dimidu67
dimidu67
Masculin Nombre de messages : 122
Emploi : mécanicien
Niveau technique automobile : 5 bts MAVA en 2000 + brevet de matrise (touche à l'auto depuis mes 15ans)
Jeu 03 Juin 2010, 23:02
bon tu as de l'air dans le circuit,c'est à purger , par contre pour le bruit:
quand tu appuie sur la pédale tu comprime ton roulement de butée....
-soit il fait du bruit et tu tombe l'embrayage ,
-soit il est déjà mort et il "usine" ton mécanisme-> problème de débrayage-> tu tombe la boite
arnaudb24
Sam 05 Juin 2010, 13:22
bonjour tout le monde,
merci d'abord pour vos réponses!!!
Concernant le niveau dans le bocal, il est bon. maintenant comment purger l'embrayage ? car j'ai fait pomper mon collègue une bonne dixaine de fois et la pédale ne durcissait pas.
concernant le bruit. Tu me conseilles de tomber l'embrayage ? et la boite si suivant l'état du roulement. c'est ça ?
arnaudb24
Ven 11 Juin 2010, 11:11
bonjour à tous
j'ai effectué la purge de mon embrayage dans l'espoir de voir une amélioration et bizzarement le bruit s'est atténué. J'en ai profité pour aller chez mon garagiste habituel pour qu'il écoute et diagnostique le bruit. Et là plus rien, le bruit avez disparu et cela a confirmé ce qu'il me semblait. Une fois chaude, le bruit disparaisait. Le mécano m'a conseillé d'attendre que le bruit s'amplifit pour démonter la boite. Car là il était inccapable de dire avec exactitude d'où provenait le bruit. Et s'il venait à demonter la boite autant changer l'embrayage.
arnaudb24
Ven 11 Juin 2010, 11:13
Mer...
j'ai validé avant d'avoir finit. Je considère donc que le problème est résolu. Merci à tous!!!
et bonne journée
