[ BMW E46 320d M47 an 2000 ] chauffe anormalement (résolu) - Page 3 Techni10
muazzam
Masculin Nombre de messages : 55
Emploi : Hotelerie
Niveau technique automobile : pff
r?solu Re: [ BMW E46 320d M47 an 2000 ] chauffe anormalement (résolu)
Sam 24 Juil 2010, 10:37
https://i.servimg.com/u/f35/15/45/41/22/2610.png
J'ai des doutes sur la piéce N° 2 sur l'image.
Quelqu'un pourrais m'aidé? ? ?
muazzam
Emploi : Hotelerie
Sam 24 Juil 2010, 10:38
[ BMW E46 320d M47 an 2000 ] chauffe anormalement (résolu) - Page 3 2610
Sam 24 Juil 2010, 10:40
muazzam a écrit:Juste pour une Info!
Même avec la clim allumé voiture Chauffe.
Je pense que le responsable est ce "fameux boîtier" qui gère les vitesses de rotation
du ventilo qui est HS mais le problème c'est qu'il est" vendu avec le ventilo complet",
il y a déjà u un cas sur une E46 cabriolet ou le ventilo tournait toujours même contact
coupé ,et c'était le boîtier qui était aussi en cause ,et le membre de ce Forum a résolu
le problème ( avec des pièce occasion) ; visionnez les sujets résolu il me semble que le
membre habité la région PACA ( cote d'azur) !!
Voila bon courage [ BMW E46 320d M47 an 2000 ] chauffe anormalement (résolu) - Page 3 Lol4
Sam 24 Juil 2010, 10:48
muazzam a écrit:https://i.servimg.com/u/f35/15/45/41/22/2610.png
J'ai des doutes sur la pièce N° 2 sur l'image.
Est ce que tu a une ( boite automatique ) Question
@+ [ BMW E46 320d M47 an 2000 ] chauffe anormalement (résolu) - Page 3 62
muazzam
Emploi : Hotelerie
Sam 24 Juil 2010, 10:49
Oui voilà, mon mécano doute aussi du fameux boitier qui est juste collé au ventilo.
J'ai une Boite Manuelle.
Sam 24 Juil 2010, 11:13
muazzam a écrit:Oui voilà, mon mécano doute aussi du fameux boitier qui est juste collé au ventilo.
OK
Donc tu ne doit pas avoir la pièce n°2 ( visco-coupleur) !!
muazzam
Emploi : Hotelerie
Sam 24 Juil 2010, 11:14
oupsss OK [ BMW E46 320d M47 an 2000 ] chauffe anormalement (résolu) - Page 3 226546
muazzam
Emploi : Hotelerie
Sam 24 Juil 2010, 12:00
http://www.webdealauto.com/fr/Appareil+de+commande+chauffage+ventilation/BMW+SERIE+3+E46+320+d.9045.1385/1.price.asc.html
enfin celui la.
muazzam
Emploi : Hotelerie
Sam 24 Juil 2010, 12:09
Est-ce qu'un fil coupé pourrai causé le problème ?
muazzam
Emploi : Hotelerie
Sam 24 Juil 2010, 12:32
Sonde de température peut être la problème ?
Sam 24 Juil 2010, 13:28
j'ai pas lu les 2 pages avant mais le lien que ta mis plus haut c'est la résistance de chauffage, elle gère le chauffage dans l'habitacle
sonde de température indique la température au table de bord, elle informe aussi calculateur de la température du LDR
[ BMW E46 320d M47 an 2000 ] chauffe anormalement (résolu) - Page 3 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E46 320d M47 an 2000 ] chauffe anormalement (résolu) - Page 3 Alh
Sam 24 Juil 2010, 13:32
moi je dirait que quel que photos de ton moteur et ton radiateur peu nous aider a identifier comment fonctionne ton refroidissent par ventilateur électrique ou par ventilateur mécanique, appelé visco coupleur
muazzam
Emploi : Hotelerie
Sam 24 Juil 2010, 13:49
Slt sacha,
J'ai bien un Ventilo électrique.
muazzam
Emploi : Hotelerie
Sam 24 Juil 2010, 13:50
Je viens de trouvé un POST similaire à mon cas.
Veuillez bien jeté un coup d'oeil pour m'aidé S.V.P
http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet517038.htm
Ensuite si c'est le cas, pour être sure c'est bien cette pièce?
http://www.mister-auto.com/ventilateur-refroidissement-moteur/bmw-3-e46-320-d-136ch_v9045_g508.html
Sam 24 Juil 2010, 14:23
muazzam a écrit:Je viens de trouvé un POST similaire à mon cas.
OK c'est la bonne pièce ( dommage que c'est trouvé) ,sur un autre Forum
par contre le prix sur le lien ci dessous me parait + que correct
[ BMW E46 320d M47 an 2000 ] chauffe anormalement (résolu) - Page 3 Ventil10
muazzam
Emploi : Hotelerie
Sam 24 Juil 2010, 14:39
Juste encore une petite chose, c'est que sur le ventilo qui est à vendre on ne voit pas le boitier est-ce que c'est normal ?
Sam 24 Juil 2010, 15:39
Visionner aussi ce lien très intéressant , sur ventilo avec "boîtier accolé"!
@+ [ BMW E46 320d M47 an 2000 ] chauffe anormalement (résolu) - Page 3 Nickel
https://www.techniconnexion.com/moteur-bmw-et-mini-f76/bmw-e46-320i-an-1999-probleme-ventillateur-qui-ne-s-arrete-plus-resolu-t17789-60.htm?highlight=e46+cabriolet+ventilo+ne+s+arr%EAte+pas
Pour revenir à la question (est ce que le boitier est vendu avec le ventilo ) ,je ne pense
pas car j'ai lu un post sur ce forum ou la personne parlait "d'un boitier Bosch acheté en plus" !!
Sam 24 Juil 2010, 16:00
SUITE
un autre lien
https://www.techniconnexion.com/moteur-f76/e46-318d-an-01-probleme-ventilateur-resolu-t11541.htm?highlight=r%e9solu
Commentaires du membre
Re: [e46 318d an 01] problème ventilateur (résolu)
par memo001 le Mer 14 Mai 2008 - 22:24
.tu as toute a fait raison c'est la régulation qui est HS
j'ai ouvert le boîtier l'électronique était brûlé
conclusion remplacer le ventilo
ou trouvé un régulateur chez bosch
merci pour les renseignements ::
muazzam
Emploi : Hotelerie
Lun 26 Juil 2010, 20:01
Salut tt le monde :coucou:
Voila de retour après avoir acheté et monté mon ventilo d'occas ( 100€).
Résultat à voir dans les embouteillages car pour le moment Nickel, par contre L'airco donne bel et bien de l'air froid maintenant :nickel:
Un grand :merci: à toute personne qui m'ont aidé .
P.S: J'espère ne plus voir mon moteur chauffé.
[ BMW E46 320d M47 an 2000 ] chauffe anormalement (résolu) - Page 3 Gs_84354
Mar 27 Juil 2010, 09:13
SALUT
Y a pas de quoi !
Nous Sommes l'a pour ça ,bonne route.
[ BMW E46 320d M47 an 2000 ] chauffe anormalement (résolu) - Page 3 219621 @+
muazzam
Emploi : Hotelerie
Mar 27 Juil 2010, 10:22
Voilà, après une longue soirée de conduite dans les embouteillages de Londres je constate que ma Bm ne chauffe pas.
Donc je pense que ce sujet est resolu
Encore une fois Thanks to All.
P.S: BMW PASSION>> [ BMW E46 320d M47 an 2000 ] chauffe anormalement (résolu) - Page 3 819432
muazzam
Emploi : Hotelerie
Mar 27 Juil 2010, 10:41
Juste encore une petite Question mais toujours content.
Est-ce que les trous d'acceleration à 3000Tr/min(une petite perte de puissance pas énorme) que j'avais était lié au Ventilo?
Car j'en ai plus maintenant.
Mar 27 Juil 2010, 12:46
muazzam a écrit:Salut
[ BMW E46 320d M47 an 2000 ] chauffe anormalement (résolu) - Page 3 Forum03 à toi !
Mais c'est toute l'équipe qui travaille !
à bientôt [ BMW E46 320d M47 an 2000 ] chauffe anormalement (résolu) - Page 3 Oui
muazzam
Emploi : Hotelerie
Jeu 29 Juil 2010, 00:27
Bonsoir Tout le monde,
[ BMW E46 320d M47 an 2000 ] chauffe anormalement (résolu) - Page 3 Sad-smil Je reviens vers vous pour vous demandé de l'aide encore une fois
car, mon probleme n'est toujours pas résolu.
Cette apres midi j'ai encore une fois eu ce pu.... de moteur en chaleur(surchauffement).
Donc en résumé Acheté un ventilo n'etait pas la solution.
HELP HELP HELP !!!
muazzam
Emploi : Hotelerie
Jeu 29 Juil 2010, 00:32
J'ai été chez mon mécano pour lui apprendre la nouvel et en même temp lui montré le bruit que ma clim fait( donc un bruit genre ZZZZZZZZZZ, et il me dit que le moteur de l'airco est abimé).
Une solution S.V.P [ BMW E46 320d M47 an 2000 ] chauffe anormalement (résolu) - Page 3 Grrrr09
