[ bmw e46 316i M43 1,9L an 2000 ] ventilation du carter moteur - Page 7 Techni10
-55%
49.99 € 109.99 €
troll-up
Masculin Nombre de messages : 93
Emploi : exploitant agricole
http://les.3.fontaines.free.fr
lecture Re: [ bmw e46 316i M43 1,9L an 2000 ] ventilation du carter moteur
Mar 05 Oct 2010, 21:50
Merci beaucoup jean-claude, ça me renseigne bien, je te tiens au courant
troll-up
Mar 05 Oct 2010, 22:33
dis moi jean-claude, la sonde NTC c'est celle-ci ?
[ bmw e46 316i M43 1,9L an 2000 ] ventilation du carter moteur - Page 7 Sonde11
il n'y a qu'un fil qui rentre dans le connecteur ??!
Mer 06 Oct 2010, 11:29
Je ne pas confirmer ,mais je crois qu'elle a un connecteur à deux broches !
visionner lien ci dessous :
@+ Question
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL11&mospid=47628&btnr=11_2054&hg=11&fg=15
[ bmw e46 316i M43 1,9L an 2000 ] ventilation du carter moteur - Page 7 234_so11
troll-up
Mer 06 Oct 2010, 11:47
Salut jean-claude, c'est bien un connecteur à 2 broches, le cache connecteur présente bien de trous, mais 1 seul est utilisé.
Je voudrai être sur que ce soit bien une anomalie avant de débrancher et inspecter parce que ce n'est pas facile d'accès, et qu'il faut démonter le débitmetre, soufflet,etc.. A ton avis
troll-up
Mer 06 Oct 2010, 12:40
re, ce que je prends pour la sonde c'est le monocontact d'huile, fausse alerte.
Mais je n'arrive pas a voir la sonde du dessus, pff...
a+
Mer 06 Oct 2010, 12:46
SUITE
[ bmw e46 316i M43 1,9L an 2000 ] ventilation du carter moteur - Page 7 Culass10
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Mer 06 Oct 2010, 21:02
Bonsoir
Débranche la batterie ( une nuit )
Pour tenter de la réinitialiser
troll-up
Mer 06 Oct 2010, 21:26
salut David, je vais essayer, je te tiens au courant.
Mer 06 Oct 2010, 21:42
Salut à tous !
Dite moi les amis j'ai comme l'impression , que l'on c'est beaucoup éloigné
du sujet de départ [ ventilation du carter moteur ], nous voila
arrivez "à la sonde Ntc " !
Vous ne pensez pas qu'il serait opportun de faire le point ,ou de modifier le titre du sujet Question
@+ scratch
troll-up
Mer 06 Oct 2010, 22:06
Salut Jean-Claude,
Sur le forum de DarkGyver, le sujet s'appelle "roule débitmètre débranché, bmw316i moteur M43" et c'est la réalité.
La sonde Ntc, je l'ai trouvée, mais c'est une usine à gaz pour y accéder.
Je vais débrancher la batterie une nuit pour réinitialiser (la nuit porte conseils, dit on...)
Je suis un peu dégouté...
Mer 06 Oct 2010, 23:24
troll-up a écrit:Salut Jean-Claude,
Je vais essayé de trouver les valeurs Ohms pour que tu puisse la contrôler
en place en fonction de la "Temp.. du Ldr ",et aussi pour éviter de vidanger
le circuit de refroidissent !
à bientôt
[ bmw e46 316i M43 1,9L an 2000 ] ventilation du carter moteur - Page 7 Nickel
troll-up
Mer 13 Oct 2010, 20:32
Salut Jean-Claude, salut à tous.
Je sors du centre Bosch, SONDE DE MESURE DE TEMPERATURE DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT DEFFECTUEUSE. Je viens de la commander, 6.92 €, ...
c'est peu pour tout le temps passé à vous poser des questions !
Mais j'en ai encore une, y-a-t il un post sur le changement de cette sonde, car elle est bien cachée, merci et
lecture Pour accéder à la sonde Dépose collecteur admission
Mer 13 Oct 2010, 21:11
[ bmw e46 316i M43 1,9L an 2000 ] ventilation du carter moteur - Page 7 Moteur10
[ bmw e46 316i M43 1,9L an 2000 ] ventilation du carter moteur - Page 7 165801
troll-up
Mer 13 Oct 2010, 21:24
Re
Merci Jean-Claude, et pour déposer le collecteur d'admission, il y a quelque chose ?
Jeu 14 Oct 2010, 07:43
troll-up a écrit:Re
Bonjour !
Non un peu de réflexion,un peu (d'huile de coude et quelques clés ), et ne pas oublier
de remplacer les joints du collecteur ( montage à sec ) !!
Voila [ bmw e46 316i M43 1,9L an 2000 ] ventilation du carter moteur - Page 7 756961 pour la sonde !
troll-up
Jeu 14 Oct 2010, 09:38
Bonjour et merci Jean-Claude,
Je vais commander les joints chez Bmw, car je ne vois pas où les commander par internet, sauf si tu sais ?
De plus peux tu me dire lesquels, j'ai peur de me tromper dans ma commande, en sachant il y a surrement un délai.
Merci d'avance,
troll-up
Jeu 14 Oct 2010, 09:47
re
Jean-Claude, les joints sont chez Oscaro, mais peux tu tout même me dire lesquels commander, j'ai peur d'en oublier.
Merci encore,
Jeu 14 Oct 2010, 10:12
troll-up a écrit:re
Merci encore,
05 JOINT DE PROFIL: quant... > [ 4 ] 11611437384
[ bmw e46 316i M43 1,9L an 2000 ] ventilation du carter moteur - Page 7 37_joi10
troll-up
Jeu 14 Oct 2010, 11:13
Merci Jean-Claude, donc si j'ai bien compris je commande les 4 joints entre le collecteur et l'admission, et rien d'autre ?
Et le joint entre le boitier papillon et l'admission ?
A++
Jeu 14 Oct 2010, 13:39
troll-up a écrit:Merci Jean-Claude, donc si j'ai bien compris je commande les 4 joints entre le collecteur et l'admission, et rien d'autre ?
A++
Moi person..je ne vois pas l'intérêt ,il faut faire
en démontant le moins possible ,tu tire le collecteur
juste pour avoir accès à la sonde !!!
N°04 JOINT DE PROFIL [ 1 ] Réf 13541433319
[ bmw e46 316i M43 1,9L an 2000 ] ventilation du carter moteur - Page 7 Lol4 @+
troll-up
Jeu 14 Oct 2010, 13:52
De toute façon, il ne l'ont pas chez oscaro, ce joint.
J'ai donc fait ma commande, et je vais me lancer.
Je te tiens au courant, et merci en attendant, bonne aprés midi.
A++
troll-up
Lun 08 Nov 2010, 09:46
Bonjour jean-claude, bonjour à tous
J'ai changé la sonde ldr après un délai pour trouver les joints.
J'ai toujours ma panne.
Question: Est-ce que l'air qui arrive du reniflard passe dans des orifices qui se trouvent dans la bride (pièce n°6 dans le schéma un peu plus haut) entre le collecteur d'admission sup et inf, ?
Ces orifices pourraient être bouchés ?
A++
troll-up
Mar 11 Jan 2011, 09:42
Bonjour à tous et bonne année 2011 !
Meilleurs voeux plus particulièrement à toi Jean-Claude qui m'a beaucoup aidé dans mes recherches sur la BM.
Il me reste à démonter la bride d'admission qui je pense est bouchée.
Je vous tiendrai au courant, et encore une fois, le meilleur pour tous pour cette nouvelle année ! troll-up version 2011
Mar 11 Jan 2011, 17:12
troll-up a écrit:Bonjour à tous et bonne année 2011 !
[ bmw e46 316i M43 1,9L an 2000 ] ventilation du carter moteur - Page 7 Forum03 et bonne année à toi aussi !
Nous sommes tous sur le pont ,n'hésite pas à nous solliciter
comme d'habitude l'équipe des modo fera le maximum !
@+ [ bmw e46 316i M43 1,9L an 2000 ] ventilation du carter moteur - Page 7 340936
troll-up
Mar 11 Jan 2011, 19:10
Bonsoir a tous, bonsoir Jean-Claude, ce qui me fait dire que ma bride d'admission est bouchée, c'est qu'en débranchant le tuyau de ventilation du carter, le ralenti yoyote mais tiens. Cette bride est traversée par les gaz de recyclage dans des conduits qui semblent petits.Ne devrai-je pas mieux changer cette bride plutôt que de la nettoyer ? quelqu'un a une idée du prix ?
A++
