[Peugeot 307 1.4 HDI annee 2002] Defaut de climatisation. Techni10
599 €
Robert
Masculin Nombre de messages : 45
Emploi : Informaticien
Niveau technique automobile : Pas trop mauvais tant qu' on s' en tient qu'a la théorie.
[Peugeot 307 1.4 HDI annee 2002] Defaut de climatisation. Empty [Peugeot 307 1.4 HDI annee 2002] Defaut de climatisation.
Dim 08 Aoû 2010, 23:52
Bonsoir à tous.
Depuis quelques temps, le compresseur ne tourne plus. J'ai confié ma voiture à un specialiste de la climatisation. Il a diagnostiqué que le pressostat est défectueux. Il a donc remplacé la piece, ce qui implique perte du réfrigérant. Maintenant le compresseur tourne mais le ventilateur, celui qui se trouve sur le radiateur ne se déclenche pas avec la mise en marche du compresseur. Le gars pretend que le nouveau pressostat n'est peut etre pas du type requis, j'ai la clime auto) et il faut donc remplacer à nouveau le pressostat No le refrigerant etc. Il faut savoir que le pressostat n'as pas été acheté chez le concessionaire Peugeot, qui ne l'as pas en stock. Entretemps, le technicien me propose de faire fonctionner le ventilateur directement a la mise en marche de la clime jusqu'a ce que je puisse trouver la piece défectueuse. Ce qui revient à dire que le pressostat sera temporairement supprimé.
Je voudrais savoir quel sont les risque de cette modification? Pensez vous que la climatisation fonctionnera normalement avec le pressostat suprimé? Mon technicien prétend que oui!
Dav
Dav
[Peugeot 307 1.4 HDI annee 2002] Defaut de climatisation. Empty Re: [Peugeot 307 1.4 HDI annee 2002] Defaut de climatisation.
Mer 18 Aoû 2010, 20:35
Bonjour, aucune chance que la clim fonctionne sans le pressostat et ne fait surtout pas shunter ton ventilateur tu risques de causer des problemes irréversibles. [Peugeot 307 1.4 HDI annee 2002] Defaut de climatisation. Lol4
Robert
Mer 18 Aoû 2010, 21:54
Bonsoir Dav et merci du conseil.
Je n' etais pas trop partant pour cette solution non plus. Par hasard, tu ne connaitrais pas la reference de ce fameux pressostat (clime automatique) ? J' aimerais essayer de trouver ca usr le web. scratch Je risque d' attendre longtemps avant que la piece soit disponible chez le concessionaire....
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
Jeu 19 Aoû 2010, 09:53
Salut Robert
Ta voiture, c'est toujours celle qui est dans CE POST? Si c'est oui, tu devrais le préciser pour aider ceux qui seraient susceptibles de te fournir une réponse. Ta voiture n'est plus une 1.4 HDI, donc les références ne sont pas les mêmes.
Bye.
Robert
Jeu 19 Aoû 2010, 17:09
Bonsoir Totocamboui2,
c' est la meme voiture que dans le poste précédent, modifiée coté moteur, mais pour ce qui est de l'électronique et surtout le circuit de climatisation est tout à fait d'origine. [Peugeot 307 1.4 HDI annee 2002] Defaut de climatisation. Nickel D'ailleurs j'ai deja parcourus au moins 15,000 km depuis la modification avec la clime qui fonctionnait parfaitement bien. (comme tout le reste d'ailleurs, sauf absence regrettable de l'ordinateur de bord.)
