- ProtanimNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : Autre
[Peugeot 206 1.T XT Premium 2000] Problème électrique ?
Lun 16 Aoû 2010, 23:01
Depuis quelques temps lorsque je mettais le contact, les warning se déclenchaient tout seul. La première fois j'ai cru que j'avais appuyé sans faire exprès, mais non. Ca me le faisait irrégulièrement mais fréquemment.
Hier je veux prendre ma voiture, les témoins s'allument, au moment de démarrer, tout s'éteint. Je me dis zut la batterie. Je la démonte, je la mets à charger.
Une fois chargée, je la remets sur ma voiture. J'essaye de démarrer, ça marche. J'éteins le moteur le temps de remettre le cache, fermer le capot... Je veux redémarrer pour faire un tour, plus rien. Je redémonte, enlève la batterie, la remet, démarre, ça marche. Du coup je laisse le moteur allumé le temps de tout remettre, je fais mon tour. J'éteins, je démarre : ok ça marche.
Ce soir en jetant un oeil par la fenêtre, je vois que me warning clignote sans raison (pas d'alarme sur ma voiture).
Du coup je me demande si c'est pas ce qu'il s'est passé ce week-end et qui a vidé ma batterie. Si ils ont clignoté tout le week-end...
Vous savez d'où ça peut venir ? Un faux contact quelque part ? Tout fonctionne sinon ? Visiblement ça a l'air de venir des warning. Le bouton n'a pas l'air plus enfoncer que la normale, qui le rendrait sensible. Surtout que la ils se sont mis tout seul ce soir, 10h après avoir garé la voiture ???
Merci d'avance
Merci d'avance
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [Peugeot 206 1.T XT Premium 2000] Problème électrique ?
Mar 17 Aoû 2010, 12:27
salut pour savoir si sa vient de ton interupteur debranche le si ton problem ne revien pas tu aura plus qua le changer
- ProtanimNouveau
Emploi : Autre
Mar 17 Aoû 2010, 12:39
Entre temps, je me suis aperçu d'un autre phénomène.
Entre deux clignotements en warning (ça me l'a refait à l'instant), les warning s'allument une fois lentement puis s'arrete, se rallume une minute... ainsi de suite
Lorsque ça s'allume, on entend au niveau des fusibles et branchements le clac clac habituel de déclenchement.
Le je viens d'enlever le fusible pour voir.
Un ami m'a parlé de vérifier si ça venait pas de la masse mais elle est ou ?
Merci encore
Merci encore
- DavMécano
- Nombre de messages : 674
Mer 18 Aoû 2010, 20:29
Bonjour, cela proviens effectivement d'un défaut interne du contacteur de feux de détresses
- ProtanimNouveau
Emploi : Autre
Mer 18 Aoû 2010, 21:03
Merci de ta réponse.
Pour l'instant, j'ai "résolu" le problème en enlevant le fusible. ca évite de vider la batterie en attendant de résoudre le problème.
D'après toi, quelle procédure je dois suivre pour résoudre ce problème de contacteur ? est ce que tu pourrais m'expliquer car je n'y connais rien ! Mais je sens que si je vais à Peugeot pour ça, ça va douiller !!!!
Merci encore
Merci encore
- [ Peugeot Boxer 2.5D an 2000 ] Problème électrique (résolu)
- [ Seat Alhambra 1.8 Turbo ess an 2000 ] Problème électrique moteur et de schéma électrique
- [ Peugeot 206 2.0 hdi an 2001 ] Problème électrique commutateur lève vitres +rétro électrique
- [ Actualité : Nouveauté ] Nissan dévoile les concepts Qashqai Premium et X-Trail Premium
- [ VW golf 4 1.6 an 2000 ] Problème électrique
