[ Renault Laguna 110 CV an 2002 ] problème clignotant arrière droit Techni10
Le Deal du moment : -17%
249 €
pipitte
Emploi : Chauffeur autocar
[ Renault Laguna 110 CV an 2002 ] problème clignotant arrière droit Empty [ Renault Laguna 110 CV an 2002 ] problème clignotant arrière droit
Ven 24 Sep 2010, 11:39
Bonjour.
J'ai un petit soucis avec mon clignotant arrière droit.Déjà au départ j'ai constaté qu'il était plus faible que le gauche.Ensuite quand j'allume mes feux et que je le met en fonction,il y a comme un problème de masse. En effet même si c'est très léger,j'ai constaté que le feu rouge clignotait en même temps que ce clignotant.J'ai jeté un oeil au câblage et vérifié que les connectiques étaient bien enfoncés et je n'ai rien trouvé d'anormal,donc....mystère.Je remercie tous les membres qui pourront me donner une info ou une solution pour l'éclaircir.
[ Renault Laguna 110 CV an 2002 ] problème clignotant arrière droit Empty Re: [ Renault Laguna 110 CV an 2002 ] problème clignotant arrière droit
Ven 24 Sep 2010, 16:49
oui comme tu disait plus haut, ton soucie c'est problème de masse, essaye de nettoyer le connectique (peut être oxydé) au pire tu peu rajouté une masse entre le connectique et une visse sur la carrosserie dans le coffre
[ Renault Laguna 110 CV an 2002 ] problème clignotant arrière droit 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Renault Laguna 110 CV an 2002 ] problème clignotant arrière droit Alh
