[ Peugeot 205 d ] refuse de demarrer (résolu) Techni10
etoile15
Féminin Nombre de messages : 2
Emploi : sans
Niveau technique automobile : sans
r?solu [ Peugeot 205 d ] refuse de demarrer (résolu)
Sam 25 Sep 2010, 12:38
j ai une vielle 205 diesiel mais depuis quelques jours elle refuse de demarer
j ai refaisle plein de go au cas ou ..
et consulter la rta le filtre est du type roto mais de dessous ce filtre 'que je nai pas encore demonter' sort un fil electrique avec au bout de ce fil une prise qui se ballade
il doit bien se brancher quelque part
cela peut il etre la cause du probleme ? rechaufage du go o u autre
j ai aussi pomper comme une malade sur le bouton noir dessus le filtre
bilan : le demareur entraine le moteur quand je tourne la clef
le moteur semble vouloir demarer toussse fumee bleue impossible de le lancer vraiement ou de tenir le ralenti
y a t il des purges d air ou d eau a effectuer et comment si prendre
si vous aviez une idee ca m arrangerais bien
cordialement Francoise
Edit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement.Sacha
r?solu Re: [ Peugeot 205 d ] refuse de demarrer (résolu)
Sam 25 Sep 2010, 12:44
Salut Françoise
Dans un 1er temps faut vérifier les bougies de préchauffage fort possible que elle sont HS
[ Peugeot 205 d ] refuse de demarrer (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Peugeot 205 d ] refuse de demarrer (résolu) Alh
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Sam 25 Sep 2010, 22:11
Comme le dis Sacha, j'opterais bien pour la prechauff HS.
Ca peut venir des bougies comme du relais (un gros truc bleu de mémoire ) dans le coté gauche du compartiment moteur.
Essaie avec un fil electrique bien epais de prendre du + batterie sur une bougie de prechauff puis demarrer ensuite.
Pour le fil sous le filtre à gazole qui va nulle part... il s'agit du contacteur de témoin de presence d'eau dans le gazole. Tu peux tres bien rouler débranché, ça ne changera pas grand chose à l'affaire !
baba601
baba601
Masculin Nombre de messages : 1311
Emploi : électromécanicien en maintenance industrielle
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en aprenant à mesure
Sam 25 Sep 2010, 22:24
[ Peugeot 205 d ] refuse de demarrer (résolu) Forum65 pour le fil il ne sert que à ça donc c'est pas ça.
à vérifier si tension si bougies de préchauffages, si tension démontage bougies et regarde en alimentant chaque bougies si ça rougit bien (attention forte chaleur).
Et ensuite dis nous ce que ça a donné.
Il manque aussi le kilomètrage de la voiture. et le problème est-il venu d'un coup??
bidouapache
bidouapache
Technicien supèrieur
Dim 26 Sep 2010, 00:50
comme tout le monde, vérification des bougies de préchauffage [ Peugeot 205 d ] refuse de demarrer (résolu) Oui, et comme baba, elle a combien de kilomètres au compteur la 205 ?
Lun 27 Sep 2010, 19:42
pas de nouvelle bonne nouvelle!!!
pour dévisser les bougies de préchauffage faut faire très attention, risque de casser dans la culasse
si tu vois que c'est bloqué essaye la suivante, si tu arrive a remplacer 2 bougies au mini tu peu démarrer sur 2, en suite fait chauffer le moteur, une fois chaud dévisse les autres bougies, tout ça pour dire que les bougies de préchauffage ce remplace moteur chaud
baba601
baba601
Lun 27 Sep 2010, 21:17
sacha67 a écrit:pas de nouvelle bonne nouvelle!!!
[ Peugeot 205 d ] refuse de demarrer (résolu) Forum65 ça va mieux quand c'est chaud.
bidouapache
bidouapache
Mar 28 Sep 2010, 19:59
[ Peugeot 205 d ] refuse de demarrer (résolu) Forum65 aussi
jéjé104
jéjé104
http://www.dynamicsamba.com
Ven 01 Oct 2010, 19:39
[ Peugeot 205 d ] refuse de demarrer (résolu) Forum65 encore, c'est comme tout hein...
Oui, j'assume, pour une fois que je reviens écrire, c'est un message qui ne sert à rien !
PS: bidouapache il y a une faute à réveil dans ta signature
(tant qu'à faire dans le sert-à-rien...)
Bon, pour le truc intelligent, je plussoie aussi pour les bougies.
Une question, quand tu pompes sur le bouton noir au-dessus du filtre, il n'y a pas de gasoil qui sort autour ?
bidouapache
bidouapache
Sam 02 Oct 2010, 01:50
merci jéjé104, mais justement, c'est sa le truc, réveil s'écrit comme ça vue que c'est au masculin, et sur ma signature, marre et réveille sont tout deux avec des fautes d'ortographe, pour dire que sa me fait perdre la tete No [ Peugeot 205 d ] refuse de demarrer (résolu) Grrrr09 [ Peugeot 205 d ] refuse de demarrer (résolu) 778885 [ Peugeot 205 d ] refuse de demarrer (résolu) 593846
a quand une vie sans réveil [ Peugeot 205 d ] refuse de demarrer (résolu) 751167
si non, la 205 en est ou ?
Sam 02 Oct 2010, 09:05
je croix quel a démarrer et partie mdr [ Peugeot 205 d ] refuse de demarrer (résolu) 46
bidouapache
bidouapache
Sam 02 Oct 2010, 10:37
patience sacha67, il nous rendra visite peut etre [ Peugeot 205 d ] refuse de demarrer (résolu) Lol4
jéjé104
jéjé104
Sam 02 Oct 2010, 17:43
Ahhhhhhhhhhh d'accord [ Peugeot 205 d ] refuse de demarrer (résolu) Excellen
etoile15
Emploi : sans
r?solu ok tout baigne
Dim 07 Nov 2010, 02:53
ca y est elle a demare juste en desserant un ecrou sur le dernier injecteur une bulle d air ou une salete
merci a tous de vos conseils je suis contente de m etre debrouillee avec tous vos conseils
bisous a tous
frse
Dim 07 Nov 2010, 21:40
Merci de nous avoir tenu au courant [ Peugeot 205 d ] refuse de demarrer (résolu) Lol4
Sujet répertorié [ Peugeot 205 d ] refuse de demarrer (résolu) Nickel
