- sankamanNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : tchenique
Niveau technique automobile : les basse
[ Ford fiesta ] batterie qui se décharge
Dim 10 Oct 2010, 09:27
j ai un gros soucie avec ma fiesta ma batterie ce decharge toute seule j ai changer l alternateur la batterie et neuve mais kand je coupe le contact au bout d un quard d heure j ai plus de batterie
qui pourrais m aider
Edit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctementSacha
Re: [ Ford fiesta ] batterie qui se décharge
Dim 10 Oct 2010, 19:37
sankaman a écrit:bonjour
essaye avec ce lien CLIC ICI
- sankamanNouveau
Emploi : tchenique
Dim 10 Oct 2010, 20:38
bonsoir sacha
je pense avoir trouver mon probleme j ai passer toute la journ"e sur la voiture j ai controlé le faiseau R A S ensuite j ai enlever tout les fusibles R A S toujours le probleme
suis aller voir un pote qui et mecano et il ma dit que ct certainement le demarreur qui faisiait default donc la j ai deconnecté le demarreur et je verais demain matin si ma batterie et vide
la batterie a etais en charge toute la journée
je vous tiens au courrant si c ok
amicalement
amicalement
Dim 10 Oct 2010, 20:44
ok reviens avec des bonne nouvelle
oui fort possible, car pour vidé une batterie en 15min faut un gros consommateur du jus, donc a trouvée très rapidement car la voiture risque de brulé
Dim 10 Oct 2010, 23:19
pourrais-tu préciser l'année et la motorisation de ton véhicule ?
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Dim 10 Oct 2010, 23:44
etrange sa resemble a une batterie hs sa
- sankamanNouveau
Emploi : tchenique
Lun 11 Oct 2010, 08:15
celas ne peut pas etres la batterie kar je viens de l acheté samedi
mais ce matin j ai controle la charge en ayant debranche le demarreur et pour l instant j ai bien du 12v donc je pense ke ct le demarreur qui pompé tout le jus v le changer et vous tient au courrant
amicalement
amicalement
