[ Ford Fiesta 1.3 Ess ] Etanchéifier un filetage ? (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
chapuis60
Masculin Nombre de messages : 230
Emploi : informaticien
r?solu [ Ford Fiesta 1.3 Ess ] Etanchéifier un filetage ? (résolu)
Mer 20 Oct 2010, 10:06
J'ai une légère fuite sur le filetage de la sonde de température. Puis-je utiliser une colle type loctite 243 pour rendre étanche le filetage ? Sur la sonde, il n'y a pas de joint. Il faut que la colle puisse résister à la température de la culasse.
Merci.
[img][ Ford Fiesta 1.3 Ess ] Etanchéifier un filetage ? (résolu) Sonde_14[/img]
r?solu Re: [ Ford Fiesta 1.3 Ess ] Etanchéifier un filetage ? (résolu)
Mer 20 Oct 2010, 21:40
trouve un joint en cuivre, c'est mieux que la colle
[ Ford Fiesta 1.3 Ess ] Etanchéifier un filetage ? (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Ford Fiesta 1.3 Ess ] Etanchéifier un filetage ? (résolu) Alh
chapuis60
Jeu 21 Oct 2010, 12:09
Oui, j'y avais pensé, mais la surface d'appui est très réduite sous la partie hexagonale (Dimension tête hexa 19 et diamètre filetage 17 mm, reste 1 mm pour surface d'appui) et il faut en plus orienté la sonde pour qu'elle s'adapte au connecteur électrique. C'est visible sur la sonde non démontée, la partie hexagonale ne vient pas en appui sur la culasse et il reste comme un peu de filasse ou de pâte sur les filets de la sonde démontée.
Il faut donc que je puisse maintenir la sonde serrée de façon étanche. Il faut reconnaitre que la disposition de la sonde sur la culasse n'est pas très bien faite !
[img][ Ford Fiesta 1.3 Ess ] Etanchéifier un filetage ? (résolu) Sonde_15[/img]
[img][ Ford Fiesta 1.3 Ess ] Etanchéifier un filetage ? (résolu) Sonde_16[/img]
Jeu 21 Oct 2010, 17:30
oui je vois que c'est mal foutu, essaye toujours avec un joint en cuivre et si ça ne fonctionne pas, met une fine couche de colle
chapuis60
Jeu 21 Oct 2010, 22:47
Alors je vais essayer avec la rondelle en cuivre. Pour la colle, la Loctite 243 te semble appropriée ? D'autres colles conviennent-elles mieux ?
A+.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Ven 22 Oct 2010, 06:34
Le filetage de ta sonde est de forme conique. Ton joint ne servira à rien. Moi je dirai simplement démonter et nettoyer.
chapuis60
Ven 22 Oct 2010, 10:03
Ok, je vais tenter la dernière solution car je n'avais pas remarqué cette conicité du filetage. Au pied à coulisse, on le constate.
Je vous tiens au courant.
chapuis60
Dim 07 Nov 2010, 18:01
La fuite étant minime, je n'ai pas encore démonté à nouveau la sonde. Dans ma rue rien n'est facile quand il faut bricoler dans la voiture.
Retente cette semaine.
chapuis60
Lun 22 Nov 2010, 10:44
Bonjour à tous.
J'ai enfin pu démonter et remonter la sonde, après avoir bien décapé le filetage. C'est impeccable, plus de fuite et sans produit d'étanchéité !
Merci à vous.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Lun 22 Nov 2010, 13:42
Bien joué [ Ford Fiesta 1.3 Ess ] Etanchéifier un filetage ? (résolu) Nickel
Bonne route [ Ford Fiesta 1.3 Ess ] Etanchéifier un filetage ? (résolu) Vroumvro
