- niglo65Nouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : aucun
Niveau technique automobile : je c pas
[ VW golf 1.4 cl an 1993 ] probleme electrique : essuie glace, dégivrage, ventilateur, ...
Dim 07 Nov 2010, 15:41
bonjour a tous voila jai un probleme avec ma golf 3 1.4 cl de 93.Donc je vous explique j'ai plus d'essui glace ni avant ni arriere plus de degivrage ni pulseur.tous d'abord sa a commencer chaque fois qu'il pleuver les essuis glaces ,pulseur d'air et degivrage s'arreter je devai taper sur la boite a fusible pour ke sa reparte puis il ya deux jours un fil marron qui part de la boite a fusibles au dessous du volant a literalement bruler sur toute sa longeur et plus de clignotant je lai changer et les cligno sont revenu mai les essui glace ,degivrage ect... ne marche de plus les fusibles sont tous bon et je c pas se ki c passer et puis jai probleme de puissance pa bocou de reprise
et rame complet dans les cotes si vous pouvait m'aider sa serai cool merci
Edit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctementSacha
Re: [ VW golf 1.4 cl an 1993 ] probleme electrique : essuie glace, dégivrage, ventilateur, ...
Dim 07 Nov 2010, 22:07
Dans quel état est la boite à fusible ?
As-tu vérifié les fusibles ?
pour le manque de puissance, il faut ouvrir un autre sujet dans la partie "Moteur"
- niglo65Nouveau
Emploi : aucun
Dim 07 Nov 2010, 23:39
slt ced-46 désolé pour les faute de titre. Ce qui est de la boite a fusible a l'aire d'etre en bon etat tou les fusible sont bons mai je ne sais pas si sa peu provenir des relais si c'est la cas je ne sais pas lequel verifié. merci.
Lun 08 Nov 2010, 20:41
moi je pense que CED plus haut il demande comment c'est sous la boit a fusible (sous les fusibles) essaye de démonter la boit a fusibles pour vois les câbles qui viens ce connecter sur la boit, peut être il sont fendu ????
- tiniTech-d'honneur
- Nombre de messages : 951
Emploi : Technicien expert
Lun 08 Nov 2010, 20:59
Salut, moi je te dirais de commencer par vérifier tes relais.
- niglo65Nouveau
Emploi : aucun
Mar 09 Nov 2010, 12:16
slt sacha
voila hier j'ai demonter la boite et aucun fil ni broche fondu aucun probleme visuel et impossible a les faire fonctionner je roule avec hier soir et par miracle tout cest mis a re fonctionner
et ce matin plus rien
pour moi cela doit provenir d'un relais mais est-ce possible qu'un seul relais pour prendre en charge essui glace avant,arriere,pulseur et degivrage
- niglo65Nouveau
Emploi : aucun
Mar 09 Nov 2010, 12:19
comment on fait pour tester un relais et quelle est le numero du relais je sais pas si c le 72 ou le 99 merci
Mar 09 Nov 2010, 21:53
- Contenu sponsorisé
