[ Ford Fiesta 1.25 16v an 1996 ] Claquement, moteur qui broute, vibration à l'accélération Techni10
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
flosauveur69
Masculin Nombre de messages : 32
Emploi : apprenti ingé
Niveau technique automobile : Très moyen
[ Ford Fiesta 1.25 16v an 1996 ] Claquement, moteur qui broute, vibration à l'accélération Empty [ Ford Fiesta 1.25 16v an 1996 ] Claquement, moteur qui broute, vibration à l'accélération
Ven 26 Nov 2010, 18:49
voici ma voiture : Ford Fiesta 1,25 16V qui a 84000km
voici mon problème:
à l'arrêt lorsque je démarre un peu plus vite que la normal (pas de crissement de pneu je vous rassure), le moteur semble brouter et j'entend un claquement sous le capot, la voiture broute un peu avant de démarrer, de plus la voiture vibre. Le problème est le même sans vitesse à l'arrêt.
De plus, à bas régime en 2e, 3e et 4e, lorsque j'accélère légèrement la voiture broute et je suis obligé de retrograder ce qu'elle ne faisait pas avant.
J'ai débrancher un à un tous les capteurs, le débitmètre etc puis rouler mais rien n'y fait, j'ai débrancher la batterie une nuit, il y a eu du mieux 2jours puis c'est reparti de plus belle mais c'est peut être qu'une coïncidence.
J'ai aussi nettoyer la vanne EGR mais rien.
Merci de votre aide
[ Ford Fiesta 1.25 16v an 1996 ] Claquement, moteur qui broute, vibration à l'accélération Empty Re: [ Ford Fiesta 1.25 16v an 1996 ] Claquement, moteur qui broute, vibration à l'accélération
Ven 26 Nov 2010, 22:59
Où en es-tu de l'entretien ?
flosauveur69
Sam 27 Nov 2010, 01:26
Tous les filtres et bougies changes récemment.
Je précise aussi que lors de ces accélérations j entend un bruit d' air quand vers le moteur quand j ouvre le capot.
Dim 28 Nov 2010, 00:07
Il est possible que tu aies une prise d'air.
Vérifies bien l'état de toutes les durites.
flosauveur69
Dim 28 Nov 2010, 20:17
ced-46 a écrit:Salut,
Pas de prise d'air ,j'ai vérifié. J'ai mis du KF contact sur le débitmètre, des améliorations mais toujours ce claquement.
flosauveur69
Lun 29 Nov 2010, 13:24
Je reviens avec plus de nouvelles:
-le problème n'apparait plus quand le débitmètre est débranché, je l'ai donc changé mais pas de changement
-en fait le moteur vibre lors de ces accélérations "plus violentes" et le claquement est en fait une explosion dans le compartiment moteur devant la batterie, j'ai l'impression qu'il se produit une explosion dans le gaine qui va du débitmètre au moteur.
Qu'elle pourrait être la cause de ce problème?
Lun 29 Nov 2010, 21:50
Ce qui est bizarre c'est que ça ne le fait pas tout le temps ....
La vibration et les "explosions" ressemblent à un décalage de la distribution .... ou en tout cas que l'explosion du mélange ne se fait pas quand il faut.
Comment est arrivé le problème ?
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Lun 29 Nov 2010, 21:53
flosauveur69 a écrit: Je reviens avec plus de nouvelles:
Slt
Je pense qu'un effacement de code défaut et une adaptation ou initialisation s'impose
flosauveur69
Lun 29 Nov 2010, 22:46
Les vibration du moteur l explosion qui se fait j ai limpression dans le tube qui va du débitmètre au moteur se font désormais tout le temps quand le moteur est au ralenti et que j appuie fort sur la pédale. Ce phénomène est apparu d un coup. J ai nettoyé toute l arrivée d'air (les tuyaux) mais pas de changement.
J ai débrancher la batterie une nuit aussi pour mettre a zéro le calculateur mais rien.
Merci de votre aide
