- Rayan67Petit mécano
- Nombre de messages : 138
[ BMW E46 320d an 1999 ] Problème de commande au volant (résolu)
Mar 30 Nov 2010, 23:48
Bonsoir les amis,
J'ai un souci avec ma commande au volant, je n'ai plus de courant qui arrive sur mon volant du coup, plus de regulateur, ni commande du poste, ni lumière dans les touches.....bref plus rien.
Merci de bien vouloir me dire par quoi je dois commencer.
- Nombre de messages : 20416
Re: [ BMW E46 320d an 1999 ] Problème de commande au volant (résolu)
Mer 01 Déc 2010, 14:45
Rayan67 a écrit:Salut,
Exact cher ami, merci encore
Ne reste plus que les commandes au volant.
Par contre pour le "volant multifonctions " j'ai juste une question
à poser "est ce que les klaxons fonctionnent
à bientôt
Mer 01 Déc 2010, 14:59
Re Bonjour,
Effectivement le klaxon ne fonctionne pas non plus !
Vous avez une petite idée ?
Mer 01 Déc 2010, 15:06
Rayan67 a écrit:Re Bonjour,
Je pense que oui !
IL faut que je vois ça de plus prés
Mer 01 Déc 2010, 18:14
IL faut que tu dépose ton volant en respectant ,les consignes,que je t'ai
déjà donné dans un précédant post !
Ensuite quand le volant sera déposé ,contact coupé tester avec un multimètre
en position Ohms la continuité entre le fusible ( klaxon volant etc..) et la bague
collectrice voir "dessin sur précédent post",elle est cachée par la pièce N°3.
Voila à toi de jouer !!
Mer 01 Déc 2010, 21:27
Mille merci pour le conseil, je vais essayer de mettre sa en pratique dès demain, merci encore.
Je vous tiens au courant.
Ven 13 Mai 2011, 23:40
Re bonsoir les amis,
Mes excuses pour ce retard, quelques soucis de santé, mais pour le reste tous vas bien, j'ai reussi à régler le problème, cela venait en faite de la bague circulaire comme me l'avais indiqué PASSION AUTO et tous les autres, merci mille fois encore à vous tous.
Sam 14 Mai 2011, 09:20
Rayan67 a écrit:Re bonsoir les amis,
Merci de nous avoir donné la conclusion de ton problème !
Bonne route
Sam 14 Mai 2011, 10:03
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16700-e46-bmw-problemes-electriques-resolus
- [ BMW E46 320D an 1999 ] Plus de klaxon ni de commandes au volant (résolu)
- [ e46 320D an 99 ] fils commande au volant
- [ BMW E46 Compact 320d an 2004 ] Commande au volant et Klaxon ne fonctionnent plus
- [ BMW E46 320d an 1999 ] problème de centralisation (résolu)
- [ bmw e46 320d M47 136 cv an 1999 ] Problème ne démarre plus (résolu)
