[ Peugeot 607 2,2 HDI an 2001 ] Problème tenue de route (résolu)
+2
fabi186
Tschouli
6 participants
Lun 06 Déc 2010, 00:19
Bonsoir
Ma 607 a tendance a faire de désagréables écarts latéraux lors du passage d'imperfections dans la chaussée,
(nids de poules par exemple), Je viens de monter les pneus hiver, le pb reste le même.Je gonfle à la pression préconisée de 2,5 bars.
Merci d'avance pour votre avis
Tschouli
Tschouli
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ Peugeot 607 2,2 HDI an 2001 ] Problème tenue de route (résolu)
Lun 06 Déc 2010, 10:43
il faudrai dans un preier temp que tu controle tes jeux de rotule ainsi que l etat de t est silent bloc de triangle
auari tu taper un trotoire ressament? le volant est droit? pas de derive en ligne droite?
Lun 06 Déc 2010, 13:56
Non, pas de dérive en ligne droite, ni de claquement sur sol inégal, le volant est parfaitement droit, je ne connais pas le passé du véhicule, je l'ai acheté à 62000 km, actuellement il en a 115000. je vais faire vérifier l'état des rotules....
Tschouli
Tschouli
Jeu 13 Jan 2011, 14:25
Bonjour à tous
Je viens de passer le Controle technique qui n'a révélé aucun défaut sur le train AV. La seule remarque concerne le ripage (mkg), il est de+3,7 !
Y-a -t -il lieu de modifier ce réglage ????
Très cordialement
Tschouli
Très cordialement
Tschouli
Jeu 13 Jan 2011, 22:41
Vas voir pour un contrôle parallélisme dans un bon centre auto ça devrait arranger le problème.
Tiens nous au courant.
Jeu 13 Jan 2011, 22:45
après les contrôle parallélisme si elle bouge toujours, remet les pneus été juste pour voir
- jackPetit mécano
- Nombre de messages : 66
Emploi : mécanicien automobile
Jeu 13 Jan 2011, 23:03
salut tout le monde,
juste une petite incruste pour te dire, TSchouli, qu'il est temps
de remplacer les amortisseurs sur ta 607, ainsi qu'un bon réglage
de la géométrie comme te l'a précisé baba.
après cà, tout rentrera dans l'ordre.
bonne nuit.
bonne nuit.
Sam 15 Jan 2011, 13:21
Salut à tous.
Merci pour tous vos avis, je vais faire modifier le parallélisme et si le pb persiste, je vais remplacer les amortisseurs en commençant par l'avant.
Je peux dire à Sacha 67 que le problème reste le même avec les pneus été.
Je vous tiens au courant
Bon WE
Tschouli
Bon WE
Tschouli
Lun 24 Oct 2011, 22:48
Bonsoir à tous
J'ai fait régler le parallélisme, et je viens de remplacer les 4 amortisseurs.
Le problème est réduit, mais j'ai toujours cette impression de flottement latéral en roulant sur route partiellement dégradée (nids de poules)
Tschouli
Tschouli
Mar 25 Oct 2011, 00:07
Essaies de mettre en ligne le rapport de géométrie.
Est-ce que le mécano qui a fait le parrallélisme a vérifier les jeux au niveau des trains roulants ?
Lun 30 Jan 2012, 19:06
Problème Résolu !
J'avais remplacé les 4 amortisseurs, après un nouveau contrôle, il s'est avéré que la coupelle d'un amortisseur Av était mal montée. un mécano Peugeot a rectifié cette erreur et depuis, le comportement du véhicule est devenu normal. Voilà, il aura fallu du temps, mais à présent, tout est OK!!
Merci pour vos conseils.
Tschouli
Tschouli
Jeu 02 Fév 2012, 01:17
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t20121-problemes-resolus-et-fiches-pratiques-trains-roulants-peugeot-607
- [ Peugeot 607 2.2 HDI an 2002 ] mauvaise tenue de route (Résolu)
- [ Peugeot 607 2.2 hdi an 2002 ] problème de tenue de route
- [ Peugeot 308 sw 15 blue hdi an 2019 ] problème de tenue de route
- [ BMW E36 325tds an 1994 ] Problème tenue de route (résolu)
- [ BMW E36 M3 3.2 an 1997 ] Mauvaise tenue de route (résolu)
