[ Citroen évasion 1.9 td an 1995 ] probleme refroidissement moteur  Techni10
-17%
249 € 299 €
lolo59430
Masculin Nombre de messages : 39
Emploi : fonctionaire
Niveau technique automobile : bricoleur
[ Citroen évasion 1.9 td an 1995 ] probleme refroidissement moteur  Empty [ Citroen évasion 1.9 td an 1995 ] probleme refroidissement moteur
Mer 15 Déc 2010, 20:32
bonjour a tous le monde,je suis nouveau sur le forum depuis peu,j'ai un Citroen évasion 1.9l td de 95,des que je le met en marche,les ventilateurs tourne et en permanence,quelqu'un un peut il m'aidais,je suis bien embêter,merci d'avance
[ Citroen évasion 1.9 td an 1995 ] probleme refroidissement moteur  Empty Re: [ Citroen évasion 1.9 td an 1995 ] probleme refroidissement moteur
Mer 15 Déc 2010, 21:27
ton ventilateur du radiateur, il est électrique ou mécanique???
j'ai édité le titre du sujet, a toi de faire correctement la prochaine fois CLIC ICI reglement du forum
[ Citroen évasion 1.9 td an 1995 ] probleme refroidissement moteur  2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Citroen évasion 1.9 td an 1995 ] probleme refroidissement moteur  Alh
Mer 15 Déc 2010, 23:37
c'est le plus souvent à cuase d'un problème avec la sonde de température d'eau ou son faisceau électrique.
baba601
baba601
Masculin Nombre de messages : 1311
Emploi : électromécanicien en maintenance industrielle
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en aprenant à mesure
Jeu 16 Déc 2010, 20:03
ced-46 a écrit:Salut,
[ Citroen évasion 1.9 td an 1995 ] probleme refroidissement moteur  Forum65 je suis d'accord avec toi, sonde de radiateur puis les relais à contrôler par la suite.
lolo59430
Sam 18 Déc 2010, 19:39
bonsoir,les relais sont ok,pour ce qui est de sonde sur mon radiateur il ny en a pas,par contre il y a 3 sonde autour du filtre a gazoil,sur mon radiateur au millieu dand le haut j'ai une resistance que j'ai changer mais toujour le meme prob
baba601
baba601
Dim 19 Déc 2010, 06:56
Alors pour commencer es-ce que ça ressemble à ceci
[ Citroen évasion 1.9 td an 1995 ] probleme refroidissement moteur  Iciva110
La flèche indique la sonde déclenchant le ventilo (couleur marron), contrôle que la cosse soit bien branchée et que aucun fil ne soit coupé car normalement si elle est débranché (ou bien un fil coupé) les ventilos se mettent à tourner.
Donc
lolo59430
Dim 19 Déc 2010, 08:33
salut,oui c'est ca sauf que moi la marron est a droite
baba601
baba601
Dim 19 Déc 2010, 11:37
Ok ben contrôle le circuit marron c'est celui là qui te pose un problème
Tiens nous au courant
lolo59430
Dim 19 Déc 2010, 12:29
ok,j'ai remarquer que le dessus de ma sonde marron a l'endroit ou on met la broche ca bouge,c 'est normal?
fabi186
fabi186
Dim 19 Déc 2010, 12:53
salut non c est pas normale que sa bouge prent la resistance de ta sonde si tu peut... [ Citroen évasion 1.9 td an 1995 ] probleme refroidissement moteur  Lol4
lolo59430
Dim 19 Déc 2010, 13:11
comment
fabi186
fabi186
Dim 19 Déc 2010, 13:13
simplement avec un multimetre en position ohmmetre tu mesure ta resistance entre les deux plot de la sonde
lolo59430
Dim 19 Déc 2010, 13:53
ok,merci je vais essayer
baba601
baba601
Dim 19 Déc 2010, 18:47
Comme l'a dit fabi mesure ta sonde avec ohmmètre.
Normalement si je me trompe pas tu dois pas avoir au dessus de 2.8 Kohms moteur froid bien sur.
Je pense que fabi pourra peut etre nous confirmez ça.
A bientot
fabi186
fabi186
Dim 19 Déc 2010, 23:55
les valeur j en ai aucune idee (en regle general j ai un outil diag qui me traduit la valeur en degre)
lolo59430
Lun 20 Déc 2010, 19:56
bonsoir tous le monde,je vient de changer les 2 sonde bleu et marron,rien ne change,de plus je n'est pas beaucoup de chauffage,la temperature reste a 70 degres,il y a til autre chose a faire,ou une autre sonde cacher
baba601
baba601
Mar 21 Déc 2010, 22:08
As tu contrôlé le circuit de la sonde marron?? Pour voir si il n'y a pas un fil coupé ou autre.
Sinon tu dois peut être avoir un boitier gérant les ventilos ( boitier BITRON )
J'attends un peu de voir d'autres avis, FABI par exemple ( au secours !!! :poto: )
Si tu as ce boitier il y a peut être des chances pour que ça vienne de lui.
fabi186
fabi186
Mar 21 Déc 2010, 23:17
salut je vais sortire la rta et voire se que je trouve je vous tien au jus [ Citroen évasion 1.9 td an 1995 ] probleme refroidissement moteur  Excellen
lolo59430
Mer 22 Déc 2010, 12:16
bonjour a tous,ce boitier bitron on m'en a parler,mais ou ce trouve til,comment le tester,merci de votre aide
baba601
baba601
Mer 22 Déc 2010, 17:18
Le boitier se trouve entre le phare avant gauche et la batterie
baba601
baba601
Mer 22 Déc 2010, 17:23
Une fois que tu as trouvé le boitier contrôle bien que tu es la bonne valeur de résistance de sonde qui arrive sur le boitier.
Vérifie mais la sonde doit être sur les bornes 7 et 14 de ton boitier.
Tu as bien les 2 ventilos qui tournent?
lolo59430
Mer 22 Déc 2010, 18:00
il faut demonter la batterie?
baba601
baba601
Mer 22 Déc 2010, 20:33
Peut être ça je ne sais plus. Essaye de le chercher il va être quelque part par là. Il est marqué bitron
lolo59430
Ven 24 Déc 2010, 16:50
bonsoir,je vous souhaite un joyeux noel a tous,et merci pour votre aide
fabi186
fabi186
Ven 24 Déc 2010, 18:31
jouyeux noel a toi aussi ainsi qua tout les membre du forum santa
