[Zafira 1.8 ess an 01] Panne d'alternateur Techni10
-55%
49.99 € 109.99 €
lebrun
Masculin Nombre de messages : 52
Emploi : technique
[Zafira 1.8 ess an 01] Panne d'alternateur Empty [Zafira 1.8 ess an 01] Panne d'alternateur
Mar 31 Oct 2006, 21:39
Bonsoir, je viens d'avoir un problème avec mon opel zafira de 2001.
le voyant rouge batterie c'est allumé et la batterie a fini par ne plus fournir l'energie suffisante pour le bon fonctionnement du véhicule ( lumières qui chuttent vitres electriques lentes , direction assistée durcie...
je pense que l'alternateur est malade ( essais avec une batterie neuve c'est ok mais le voyant rouge " batterie" est toujours allumé.
- pensez vous qu'il soit facile de démonter l'alternateur..
- avez vous des infos pour faciliter ce dépannage.
- j'ai vu qu'il fallait des clé torkx..
- avez vous des photos..
je vous remercie.....
bublle69
bublle69
Emploi : chef de parc
[Zafira 1.8 ess an 01] Panne d'alternateur Empty Re: [Zafira 1.8 ess an 01] Panne d'alternateur
Mar 31 Oct 2006, 22:52
regarde ici mondadou nous a fait un super reportage sur le changements d'alternateur et les reconaissances de panne ce qui correspond bien a ta panne
http://techniconnexion.1fr1.net/viewtopic.forum?t=1737
lebrun
Emploi : technique
Mar 31 Oct 2006, 22:54
Merci à toi
bublle69
bublle69
Mar 31 Oct 2006, 23:00
de rien
si cela t'aide et resoud ton probleme c'est a mondadou qu'il faudra dire merci
lebrun
Emploi : technique
[Zafira 1.8 ess an 01] Panne d'alternateur Empty alternateur zafira
Mer 01 Nov 2006, 22:01
Bonsoir, je reviens vers vous pour un renseignement concernant l'outillage pour démonter l'alternateur.
j'ai un doute concernant les boulons torkx mâles, j'ai trouvé une douille femelle avec de multiples dents qui peuvent aussi recevoir des vis six pans est- ce bon????
merci pour vos réponses.
Jeu 02 Nov 2006, 07:20
Bonjour, lebrun, pas besoin d'ouvrir un autre sujet tu peux rester sur celui-ci [Zafira 1.8 ess an 01] Panne d'alternateur Lol4
Normalement il faut des douilles spéciales torkx .... tu risques de foirrer les vis ....
moondadou
moondadou
Masculin Nombre de messages : 178
Emploi : spécialiste du vitrage auto
Niveau technique automobile : Ce débrouille avec une bonne RTA
Ven 03 Nov 2006, 21:13
Bonjour lebrun
Pour les enbout a tu un jeu d'embout torkx ?????? confused
Car il est plus judicieux d'utilisé les bon outil, si l'embout rentre dans le vis et si il y a du jeu ce n'est pas le bon...... [Zafira 1.8 ess an 01] Panne d'alternateur Sad-smil
Si tu n'a pas le bon matos, je te conseil d'aller chez NOROTAU, coffret pas cher , propre , pratique de mémoire - de 40€ et tu peu démonter ta voiture. :afro: jocolor
L'URGENT EST FAIT, L'IMPOSSIBLE EST EN COURS, POUR LES MIRACLES........ IL Y A DU DELAIS
Donne un sac de riz a un chinois, il mangera 1 jour.......apprend lui à le cultiver, il mangera tout les jours.
moondadou
moondadou
Ven 03 Nov 2006, 21:18
lebrun a écrit:j'ai un doute concernant les boulons torkx mâles, j'ai trouvé une douille femelle avec de multiples dents qui peuvent aussi recevoir des vis six pans est- ce bon????
De mémoir avec des cles a pipe ou plate avec l'embout en étoile ca va très bien.
je crois qu'il te faut du
16 13 14 10 a vérifier au moment.
