[ Ford KA essence an 1989 ] moteur tremble et bruit de tondeuse (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
manu33730
Emploi : Etudiant
r?solu [ Ford KA essence an 1989 ] moteur tremble et bruit de tondeuse (résolu)
Ven 14 Jan 2011, 00:31
[ Ford KA essence an 1989 ] moteur tremble et bruit de tondeuse (résolu) Up
Voilà exactement ce qu'il m'arrive : moteur qui tremble, manque de puissance, n'aime pas les sous régime, par contre niveau d'huile OK.
Et puis il y a également un bruit de tondeuse plusieurs minutes après le démarrage du moteur (genre un bruit grave un coup sur deux, je ne sais pas trop comment l'expliquer...)
D'ou pourrait venir le problème?
r?solu Re: [ Ford KA essence an 1989 ] moteur tremble et bruit de tondeuse (résolu)
Ven 14 Jan 2011, 22:31
Il faut dans un premier temps vérifier l'état des bougies et du faisceau des bougies.
Puis vérifier si le régime moteur change à chaque fois que tu débranches un fil de bougie.
manu33730
Emploi : Etudiant
Ven 14 Jan 2011, 23:34
Ok merci du conseil. Je fais ça demain matin et je te dis
manu33730
Emploi : Etudiant
Sam 15 Jan 2011, 15:44
En retour, je viens de faire changer les 4 bougies et elle tourne nickel désormais.
Auparavant, j'avais essayé de débrancher chacun des fils de bougie. Et effectivement il y en avait un qui n'avait aucun effet sur le moteur.
Je possède désormais une autre question,
Etant donné que j'ai un peu roulé en l'état, est ce que ça a pu endommagé le moteur?
Lorsque j'accélère, il y a des ratés (pas de patate, elle saccade en fait). Est ce que ça peut être une conséquence?
Sam 15 Jan 2011, 22:18
De quelle année est ton véhicule ?
Si tu n'as pas rouler longtemps il n'y pas de risque.
manu33730
Emploi : Etudiant
Sam 15 Jan 2011, 23:14
Il est de mars 1999
