[ BMW E46 320D an 2005 ] Consommation excessive (résolu) Techni10
29.99 €
bouba104
bouba104
Masculin Nombre de messages : 134
Emploi : finance
Niveau technique automobile : 4. Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure
r?solu [ BMW E46 320D an 2005 ] Consommation excessive (résolu)
Mer 19 Jan 2011, 18:07
Bonjour , 2011 commence mal , besoin de vos conseils ...
Alors voila , j'ai remarqué avoir une consommation excessive +/-550 km avec le plein , mon économètre fait le yo yo une mimi accélération et direct a 30l , au feu rouge , il affiche 8 ou 10 l , avec en prime un léger bruit comme si les tours ne était bien plus haut que le compte tours ...
d'avance merci pour votre aide
bidouapache
bidouapache
Technicien supèrieur
r?solu Re: [ BMW E46 320D an 2005 ] Consommation excessive (résolu)
Mer 19 Jan 2011, 19:23
question bete de ma part, as tu roulé avec un plein ?, ou c'est ton ordinateur de bord qui t'indique 550 km ?
bouba104
bouba104
Emploi : finance
Mer 19 Jan 2011, 20:14
oui roulé avec un plein , et roulé 100 km puis refait le plein +/- 11l
spot02
spot02
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Masculin Nombre de messages : 1926
Emploi : comptable
Niveau technique automobile : j'aime pas les garages
Mer 19 Jan 2011, 21:20
y a effectivement un souci, je fais plus avec un plein avec ma 320i
Je me rappelle la 330d d'un poto qui consommait pas mal à cause d'un capteur HS (lequel ?? je sais plus)
Si c'est ça, c'est avec la valise que tu sauras lequel
bouba104
bouba104
Emploi : finance
Mer 19 Jan 2011, 21:22
bonjour c est clair pas vraiment normal ... en plus elle fait un léger bruit de dynamo ...
bidouapache
bidouapache
Mer 19 Jan 2011, 22:19
puissance ?
fumé noir ? ou tu ne peux pas le savoir si elle fume ou pas 'en roulant bien sur)
bouba104
bouba104
Emploi : finance
Mer 19 Jan 2011, 22:29
puissance apparemment ok pas de fumée noir
bouba104
bouba104
Emploi : finance
Jeu 20 Jan 2011, 11:11
bonjour , je pense consommer un peu trop d huile aussi car je suis au minimum alors qu il y a un peu plus d un mois j était quasiment au maximum
ralentit capot ouvert on dirait qu il y a comme un bruit de chèche cheveux derrière ...
Jeu 20 Jan 2011, 11:43
bouba 104 a écrit:bonjour , je pense consommer un peu trop d huile aussi car je suis au minimum alors qu il y a un peu plus d un mois j était quasiment au maximum
J'ai répondu en MP pour l'huile mais normalement sur le même Sujet on traite pas
deux cas en même temps : la nous sommes sur consommation d'essence !
Voici un tuyau à vérifier: tester( la sonde d'enrichissement dite sonde NTC),
voir le dessin dessous .
@} [ BMW E46 320D an 2005 ] Consommation excessive (résolu) Nickel
06 Sonde de température eau/huile 1 13621433076
[ BMW E46 320D an 2005 ] Consommation excessive (résolu) 232_m510
bouba104
bouba104
Emploi : finance
Jeu 20 Jan 2011, 13:01
pfff je deviens dingue avec cette caisse , merci pour l infos
bouba104
bouba104
Emploi : finance
Jeu 20 Jan 2011, 13:12
je te remercie , pour l huile je me demandais juste si il pouvais il y avoir un rapport par contre je ne vois pas ton lien ...
bouba104
bouba104
Emploi : finance
Jeu 20 Jan 2011, 13:25
bonjour un petit question , j'avais (suite au forte neige ) un dépot de sel (brut) dans mon par choc juste en dessous de la prise d air , serait t il possible que j ai endommagé mon filtre a air ce qui provoquerais ce bruit de sur régime ou solicitation du turbo ,
un ancien garagiste me dit que cela pourrais provoquer un "effort supplémentaire " et aussi une variation de l'économètre (qui monte très vite quand j accélère et descent lentement quand je ralenti) et donc augmenter la consommation
Jeu 20 Jan 2011, 13:27
bouba104 a écrit:je te remercie , pour l huile je me demandais juste si il pouvais il y avoir un rapport par contre je ne vois pas ton lien
C'était un oublie il est juste au dessus !
Excuse moi !
@+ [ BMW E46 320D an 2005 ] Consommation excessive (résolu) Pasmafau
Jeu 20 Jan 2011, 13:29
bouba104 a écrit:bonjour un petit question , j'avais (suite au forte neige ) un dépot de sel (brut) dans mon par choc juste en dessous de la prise d air , serait t il possible que j ai endommagé mon filtre a air ce qui provoquerais ce bruit de sur régime ou solicitation du turbo ,
Ca peut une être une piste ,comme quoi il faut écouter
les "anciens "
[ BMW E46 320D an 2005 ] Consommation excessive (résolu) Forum65
bouba104
bouba104
Emploi : finance
Jeu 20 Jan 2011, 16:53
Bon ben les anciens n'avaient pas toujours la soluce ...mais étant donné le ronronnement qu'elle me fait et l'économètre qui vas bientôt faire ventilo je risque fort bien de découvrir ce qu'il se passe euh brutalement je pense... je ne sais plus ou placer mon sujet tellement cette voiture est étrange ...
bouba104
bouba104
Emploi : finance
Ven 21 Jan 2011, 22:33
voila même le compteur s en mèle suis a l arret il marque 20km/h ...
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Sam 22 Jan 2011, 11:26
Sais tu faire un test des aiguilles du combiné ?
bouba104
bouba104
Emploi : finance
Sam 22 Jan 2011, 13:18
david13700 a écrit:Bonjour
Bonjour ,
Non aucune idée , mais vu mon bruit et ma consommation je ne voyais pas trés bien le rapport mais je peu essayer
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Sam 22 Jan 2011, 13:30
Avec un combiné qui indique à l'arrêt : 20 km h, je ne suis pas sûr que le l'indication du combiné sois pertinente.
Pour tester le compteur :
Quand tu arrive au test 2 lâche et ré appuie
bouba104
bouba104
Emploi : finance
Sam 22 Jan 2011, 13:33
excuse moi je me suis mal exprimé il reste a 20 puis se met a zéro , comme l 'économètre qui fait le yo yo
Sam 22 Jan 2011, 14:20
Dis moi dans un de mes précédent message , il me semble bien de t'avoir conseillé de
contrôler la sonde d'enrichissement "NTC ", mais il ne me semble pas avoir
vu de réponse de ta part !
Par ce que justement ,dans le cas de consommation excessive de carburant ,c'est un des point clé
à vérifier en premier !
[ BMW E46 320D an 2005 ] Consommation excessive (résolu) 756961 @+
06 Sonde de température eau/huile 1 13621433076 [ à froid = 2500 à 3000 Ohms / à chaud 350 à 420 Homs environ ]
bouba104
bouba104
Emploi : finance
Sam 22 Jan 2011, 19:23
Bonjour , ben je pensais avoir répondu désolé , je demandais comment la contrôler ,et si elle pouvait avoir une incidence sur mon économètre et mon compteur .
j'avais démonté toute les coiffes moteur sans trouver cette sonde
bouba104
bouba104
Emploi : finance
Ven 28 Jan 2011, 19:06
resolu merci a tous
bidouapache
bidouapache
Ven 28 Jan 2011, 21:04
résolu comment ? confused
Ven 28 Jan 2011, 21:24
bouba104 a écrit:resolu merci a tous
Bonsoir !
Dis moi avoir " l'esprit Forum" c'est aussi de
renseigner les autres membres , quand le problème est "résolu" ,et de
savoir comment il a été résolu !
[ BMW E46 320D an 2005 ] Consommation excessive (résolu) Forum03 de nous remonter l'information !
