[ BMW E39 TDS an 1997 ] montage autoradio 2 din (tuto) Techni10
35 €
snaypie-E39
snaypie-E39
Emploi : chauffeur
lecture [ BMW E39 TDS an 1997 ] montage autoradio 2 din (tuto)
Lun 14 Fév 2011, 21:18
bonjour a tous
je me suis lancer a installer mon autoradio 2din , a la place de l'autoradio d'origine
ca c'est l'autoradio que je vais monter acheté sur ebay
[ BMW E39 TDS an 1997 ] montage autoradio 2 din (tuto) Gladia10
1) démontage autoradio d'origine ( enlevé le bouton de volume) a l'intérieur coté droite dans l'emplacement du volume il y a une tirette ,il faut pousser avec un petit tournevis plat et vous tirer sur l'autoradio et ca vient tout seul
[ BMW E39 TDS an 1997 ] montage autoradio 2 din (tuto) Img00012
2) déboité la baguette de rose noyé dévisser toutes les vis puis enlevé la boite a gant , faut faire un appuis pour descendre la console de tableaux de bord puis sortir le support autoradio
[ BMW E39 TDS an 1997 ] montage autoradio 2 din (tuto) Img00011
[ BMW E39 TDS an 1997 ] montage autoradio 2 din (tuto) Img00111
[ BMW E39 TDS an 1997 ] montage autoradio 2 din (tuto) Img00112
une fois sortie ca donne ca :
[ BMW E39 TDS an 1997 ] montage autoradio 2 din (tuto) Image610
repousser les câbles sur le coté pour accédé au plastique de ventilation
une fois fait on voit mieux a l'intérieur :
[ BMW E39 TDS an 1997 ] montage autoradio 2 din (tuto) Image10
le trait rouge c'est la découpe du plastique d'aération
étape du découpage ,j'utilise une fraiseuse a air qui découpe sans bavure qui ressemble a un gros stylo
[ BMW E39 TDS an 1997 ] montage autoradio 2 din (tuto) Img00113
une fois découpé ;
[ BMW E39 TDS an 1997 ] montage autoradio 2 din (tuto) Image210
[ BMW E39 TDS an 1997 ] montage autoradio 2 din (tuto) Image310
test autoradio a l'intérieur pour savoir si on est a la bonne profondeur :
[ BMW E39 TDS an 1997 ] montage autoradio 2 din (tuto) Img00114
normalement on utilise cette pièce qui est fournie avec le support autoradio et qui n'est pas donné :
[ BMW E39 TDS an 1997 ] montage autoradio 2 din (tuto) Ooo10
pour me dépanner en attendant ,j ai pris une boite a sucre en tôle que j'ai découpé
pour l' isolation j'ai utilisé du silicone:
[ BMW E39 TDS an 1997 ] montage autoradio 2 din (tuto) Img00115
pour la connexion sans ampli d'origine utilisé un câble iso qui sont les même que les e46 e36 e34
[ BMW E39 TDS an 1997 ] montage autoradio 2 din (tuto) Img00013
installation de l'autoradio avec une entretoise qu'on trouve sur le net +ou - 60 euro avec patte support autoradio
[ BMW E39 TDS an 1997 ] montage autoradio 2 din (tuto) Img00116
remonter tout, visseries, baguette, boite a gants .....
moi même avant de commencer j'ai beaucoup hésité , ça fait peur de découper
une fois fini , on ne regrette pas
une fois mon installation sera finalisé ,je vous remettrai des photos
j'espère que ça aidera ceux qui sont motivés.....
[ BMW E39 TDS an 1997 ] montage autoradio 2 din (tuto) Coucou
525tds[b] [ BMW E39 TDS an 1997 ] montage autoradio 2 din (tuto) Super14
snaypie-E39
snaypie-E39
Emploi : chauffeur
lecture Tuto montage autoradio 2 din sur BMW E39 TDS année 1997
Lun 14 Fév 2011, 22:21
P.S : je cherche des renseignements concernant la TNT sur l'autoradio , sur le mien je n'ai aucun signal avec l'antenne fournie qui n'est pas amplifiée , est ce que ca peu venir de l'antenne
[ BMW E39 TDS an 1997 ] montage autoradio 2 din (tuto) 510
et aussi je voudrai savoir comment éliminé les parasites ( véhicule en marche et autoradio allumé )dans mes haut parleur
la masse de l'autoradio fil noir est branché sur la prise d'origine .
merci.
lecture Re: [ BMW E39 TDS an 1997 ] montage autoradio 2 din (tuto)
Lun 14 Fév 2011, 22:31
J'ai mis toutes tes photos dans le premier message [ BMW E39 TDS an 1997 ] montage autoradio 2 din (tuto) Lol4
[ BMW E39 TDS an 1997 ] montage autoradio 2 din (tuto) Forum03 et [ BMW E39 TDS an 1997 ] montage autoradio 2 din (tuto) N56_1138 pour ton tuto [ BMW E39 TDS an 1997 ] montage autoradio 2 din (tuto) Lol4
Sujet référencé ici : https://www.techniconnexion.com/t16701-e39-bmw-problemes-electriques-resolus
pegcyr
Emploi : conducteur imprimerie
Sam 19 Oct 2013, 14:58
bonjour et merci pour ce tuto qui est tres bien realiser mais je vais me lancer dans un montage autoradio double din no name chinois sur ma e39 523i de 1996 avec autoradio d'origine busness rds et j'aurai quelques petites question merci.
tout d’abord pourquoi découper et mettre plaque en alu plier par rapport au chaufage est on obliger .
j'ai acheter adaptateur iso bmw et je raccorder les fils de l'autoradio j'ai presque tout trouver sauf le raccordement de la commande au volant ou il ya 4 fils (photo ci jointe ) les fils sont nommée key1-5v,key2-5v,iret gdn. faut il les raccorder au faisceau de la voiture ou a un fil que j'ai debrancher de l'autoradio d'origine.
j'espere avoir etait clair et que vous allé pouvoir m'aidez cordialement
lud
Masculin Nombre de messages : 68
Emploi : salarie
Jeu 21 Aoû 2014, 06:35
Je cherche les shema electrique des 2 prises bleu et blanche qui se branche sur le moniteur tv/gps 4/3 d origine bmw.pour 1 bmw e39 530 diesel de 1999.quequn aurait ca??😢
Paul89
Emploi : informaticien
Niveau technique automobile : primaire
Ven 26 Juin 2015, 09:24
un tuto pour le montage d'un autoradio dans une bmw e39 ici:
http://www.seicane.com/fr/seicane-s12753-android-sat-nav-stereo-pour-1996-2003-bmw-5-serie-e39-520i-523i-525i-m5-avec-hd-1024-600-ecran-multi-touch-3g-wifi-dvd-radio-bluetooth-lien-miroir-obd2
