[ Fiche Pratique ] Savoir ou passent les compressions Techni10
-55%
49.99 € 109.99 €
super [ Fiche Pratique ] Savoir ou passent les compressions
Ven 04 Mar 2011, 13:54
Salut à tous !
Un outil que tout bon mécano devrait avoir dans sa caisse à outil ,concernant les moteur Essence et Diesel .
A partir du moment ou l'on sait "par exemple" que le premier cylindre à 3/bar de compression ;
il suffit de retirer le cache soupapes et regarder les cames des arbres à cames mettre
le N°1 à la compression au PMH :
On fabrique avec une vielle bougie ,et valve "Tubeless Diam /13   " un petit outil que tout bon
mécano devrait avoir dans sa caisse à outils !
Il faut casser la porcelaine de la bougie sans abîmer la partie métallique ( de préférence une bougie 6 pans 21) détruire aussi la porcelaine électrode centrale , ensuite quand tout est net emmancher la valve tubeless avec un peu de graisse "à pneus " à la place de la porcelaine Sup..faire un essais avec un gonfleur pour s'assurer que l'air  passe bien !
Ensuite visser la bougie à la place de la bougie "origine" ,passer la 4ème vitesse bloquer le frein à main ,et avec le gonfleur envoyer de l'air dans le cylindre ,bien écouter et regarder la  on vas savoir ou passe la compression]
PS: la même méthode peut être appliquer aussi pour les moteur diesel ,en modifiant une
une vieille bougie de préchauffage !
Voila le plus long c'est de fabriquer l'outil l ! [ Fiche Pratique ] Savoir ou passent les compressions Nickel
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
super Re: [ Fiche Pratique ] Savoir ou passent les compressions
Ven 04 Mar 2011, 20:14
Bonsoir
Effectivement la mesure des fuites de cylindre est plus pertinent qu'une mesure de compressions.
Les prises de compressions peuvent être faussé par un démarreur où une batterie un peu faible.
Et pour l'outil c'est ici
http://www.aeroclub-versailles.com/doctech/Procedures/004c-Test%20Compression%20Cylindres.pdf
s1racing
s1racing
Masculin Nombre de messages : 32
Emploi : Militaire.
Niveau technique automobile : C'est ma passion,j'essaye de tout faire sur mes voitures en apprenant au fur et à mesure.
Ven 04 Mar 2011, 20:19
Ah oui bien vu ça,j'avais vu un outil constitué d'un raccord rapide soudé sur la partie de la bougie mais là c'est plus simple puisqu'il n'est pas nécessaire de souder.
bidouapache
bidouapache
Ven 04 Mar 2011, 21:28
Superbe astuce, merci J-C [ Fiche Pratique ] Savoir ou passent les compressions Coucou10
Sam 05 Mar 2011, 21:51
Super astuce JC [ Fiche Pratique ] Savoir ou passent les compressions Nickel
riadshow
riadshow
Masculin Nombre de messages : 154
Emploi : Cadre administratif
Jeu 14 Avr 2011, 11:35
Toujours aussi utile ce J-C study
The Ultimate Machine ever !
Jeu 14 Avr 2011, 13:33
riadshow a écrit:Toujours aussi utile ce J-C  study
Et oui !
Après la seconde guerre mondiale , les gens de ma génération ont
appris à travailler avec des outils qu'ils fabriquaient eux même ,
Soit à la Forge ou sur un Tour , des tournevis et burins "inusable" dans de l'acier
de lames de ressorts de Camion !!
Voila ça ce sont  des acquis ! [ Fiche Pratique ] Savoir ou passent les compressions Nickel
riadshow
riadshow
Jeu 14 Avr 2011, 14:13
Quelle expérience ! chapeau bas Monsieur
riadshow
riadshow
Jeu 14 Avr 2011, 14:14
Sinon j'ai remarqué que ya pas trop de plaintes mécaniques cet an ci ;) je dirai tant mieux pour tout le monde ;)
