[ Peugeot 306 1L9 D an 2000 ] probleme fuite huile de boite  (RESOLU) Techni10
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
chicken60
Masculin Nombre de messages : 75
Emploi : ouvrier
r?solu [ Peugeot 306 1L9 D an 2000 ] probleme fuite huile de boite (RESOLU)
Dim 13 Mar 2011, 04:03
bonjour tous le monde
ma voiture est une 306 1L9 D DE 2000
MOTEUR DW8
alors je vous expose mon souci
voila j ai une fuite au niveau du cardan coté conducteur
et sa goutte assez quand meme alors je voudrai savoir comment demonter sa et quoi changer
un joint mais lequel voila merci d avance
r?solu Re: [ Peugeot 306 1L9 D an 2000 ] probleme fuite huile de boite (RESOLU)
Dim 13 Mar 2011, 09:21
Il faut remplacer le joint.
Il faut déposer le cardan et remplacer ce joint.
Dim 13 Mar 2011, 09:36
outils: 1 cric + chandelle + clef 32 pour le écrou de cardan (dévisse le écrou de cardan avant de monté la voiture sur la chandelle), enlève la roue, décroche le triangle, la rotule de direction
écrou clef 32
[ Peugeot 306 1L9 D an 2000 ] probleme fuite huile de boite  (RESOLU) Ecrou%20de%20moyeu.JPG1.
dévisse les 2 visse du support du cardan
[ Peugeot 306 1L9 D an 2000 ] probleme fuite huile de boite  (RESOLU) Vue_du10
Enlever le bouchon de vidange placé sous la boîte, au point bas. Récupérer le joint cuivre. Prévoir de la changer ou simplement le nettoyer correctement.
[ Peugeot 306 1L9 D an 2000 ] probleme fuite huile de boite  (RESOLU) Joint%20metal%20vidange%20de%20boite
vise de remplissage de la boite sur le coté droit de la boit
[ Peugeot 306 1L9 D an 2000 ] probleme fuite huile de boite  (RESOLU) Niveau%20huile%20de%20boite
faut sortir huile avant, virer l'ancien joint Spi avec un tournevis (ne pas rayer la chambre). Laisser couler l'huile.
[ Peugeot 306 1L9 D an 2000 ] probleme fuite huile de boite  (RESOLU) Sortie%20de%20boite
[ Peugeot 306 1L9 D an 2000 ] probleme fuite huile de boite  (RESOLU) Sans%20cardan
[ Peugeot 306 1L9 D an 2000 ] probleme fuite huile de boite  (RESOLU) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Peugeot 306 1L9 D an 2000 ] probleme fuite huile de boite  (RESOLU) Alh
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
Dim 13 Mar 2011, 11:13
Sur l'image je crois que c'est un écrou de 35 et non 32, comme beaucoup de Peugeot qui ont une goupille qui traverse le bout du cardan
[ Peugeot 306 1L9 D an 2000 ] probleme fuite huile de boite  (RESOLU) St10
[ Peugeot 306 1L9 D an 2000 ] probleme fuite huile de boite  (RESOLU) Diesel10
Dim 13 Mar 2011, 11:36
Salut TOTO
les photos sont de une pigo an 1996, après peut être la goupil elle a était rajouté
sur ma pigo 205d pas de goupil et écrou c'est 32
Totocamboui2
Totocamboui2
Dim 13 Mar 2011, 12:19
sacha67 a écrit:Salut TOTO
Salut Sacha
Une image avec la goupille montée, et là c'est du 35 (405 ou BX). Sur une 205 c'est du 32. D'une façon générale, les 32 tu dois les mater sur le cardan pour empêcher un desserrage a&lors que les 35 ont la goupille.
C'est pour ça que je suis étonné que tu dises que sur le tuto que tu as mis, ça soit du 32.
[ Peugeot 306 1L9 D an 2000 ] probleme fuite huile de boite  (RESOLU) Dsc09328
chicken60
Emploi : ouvrier
Dim 13 Mar 2011, 13:01
vous assurez grave les amis je vais voir sa mais pour les 2 vis du cardan c est du coté passager sa non
et et aprés avoir enlever rotule triangle
sa va venir tout seul c sa
Dim 13 Mar 2011, 13:20
Salut Sacha
oui TOTO mes yeux était pas encore ouvert ce matin [ Peugeot 306 1L9 D an 2000 ] probleme fuite huile de boite  (RESOLU) Indigne MDR en + le trous pour la goupil est bien visible sur ma photo plus haut
bon j'ai rien dit et [ Peugeot 306 1L9 D an 2000 ] probleme fuite huile de boite  (RESOLU) Spliqui_
Dim 13 Mar 2011, 13:21
chicken60 a écrit:vous assurez grave les amis je vais voir sa mais pour les 2 vis du cardan c est du coté passager sa non
non faut tiré avec la main sur le cardan [ Peugeot 306 1L9 D an 2000 ] probleme fuite huile de boite  (RESOLU) 46 pour le sortir
chicken60
Emploi : ouvrier
Mer 16 Mar 2011, 01:36
BON les amis histoire resolu s été le ressort dans le joint du cardan changer et sa roule merci encore
Mer 16 Mar 2011, 21:38
merci pour le retour d'info
poste resolu et répertorié ICI
