[ BMW E46 M3 SMG2 an 2001 ] Vibration dans le volant au freinage (résolu) Techni10
-25%
749.99 € 999.99 €
Arnaudm3
Masculin Nombre de messages : 35
Emploi : architecte
Niveau technique automobile : .... hi hi
r?solu [ BMW E46 M3 SMG2 an 2001 ] Vibration dans le volant au freinage (résolu)
Mar 15 Mar 2011, 16:01
bonjour a tous, j'avais une vibration dans mon train avant au freinage, direction mon reparateur et la, disques avant voilés. Ma voiture est équipé du kit ap racing en 355*32
donc changement des disques et des plaquettes (1200€) à 107000km
suite a ce changement, plus de problèmes.
a ce jour, 109500km:
je pars a froid, pas de problèmes de frein, au bout de 5km et quelques freinages, vibration dans le volant quand je freine qui augmente avec la vitesse.
quand on pose le pieds sur la pédale de frein, ca vibre fort, si on freine plus, ca parait vibrer moins, si on écrase encore plus la pédale, la vibration reste identique.
j'ai eppelé mon réparteur qui est très compétent mais en belgique..., il me dit que c'est impossible de voiler des disques AP en 2000km, surtout avec ma conduite cool!!!
il penche pour l'ecrou de cardan qui serait déserré...
pour info j'ai deja changé les scilent bloc arrière de bras avant.
a votre avis, ce problème viens de quoi?
Arnaudm3
Emploi : architecte
r?solu Re: [ BMW E46 M3 SMG2 an 2001 ] Vibration dans le volant au freinage (résolu)
Mar 15 Mar 2011, 17:07
plus d'infos:
-la voiture a passé le controle technique il y a 1 mois sans défauts, juste une usure prononcé des pneux avant sur l'exterieur...
-les pneux avants sont en bon état, michelin ps2
-j'ai controlé les disques avant et en levant la voiture, pas de bruits de frotement irreguliers ou autre.
Mar 15 Mar 2011, 17:30
Arnaudm3 a écrit:plus d'infos:
inverse les pneus arr avec av pour voir?
si elle ne tremble plus, pneus avant déformé
[ BMW E46 M3 SMG2 an 2001 ] Vibration dans le volant au freinage (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E46 M3 SMG2 an 2001 ] Vibration dans le volant au freinage (résolu) Alh
Mar 15 Mar 2011, 17:36
J'ai déjà u un cas semblable sur un E.53 X.5 V8 Bmw , pareil 2000 Km après leur remplacement ,
dans ce cas le réparateur n'avait pas monté des 'disques avant et plaquettes d'origine bmw" ,
montage disques origine: résultat impeccable !
Mais pour bien "connaître ces auto " ,il y a d'autres éventualités ,
jeu dans roulements moyeux avant, mauvais appuie du disque sur la portée du moyeu , bien passer à la brosse métal..et
à la toile émeri la portée sur le moyeu avant le montage du disque , juste une remarque la couleur des diques ,bleui ,
bien brillant ,ou mat
Quand à l'écrou de cardan desserré ( possible ),mais je ne vois pas le rapport avec les disques "avant "?
voila @+ [ BMW E46 M3 SMG2 an 2001 ] Vibration dans le volant au freinage (résolu) Nickel
[ BMW E46 M3 SMG2 an 2001 ] Vibration dans le volant au freinage (résolu) 31_e4610
Arnaudm3
Emploi : architecte
Mar 15 Mar 2011, 17:52
la couleur des disques, mat...
je mettrai une photo demain.
Mar 15 Mar 2011, 18:01
déjà rien que ça, ca peu provoqué les tremblements
Arnaudm3
Emploi : architecte
Jeu 17 Mar 2011, 09:40
bon, suite des investigation:
l'ensemble du bras de suspension, rotules et scilent blocs est ok.
et constat, l'un des disque s'est à nouveau voilé. en 2000km!
donc il ne reste plus qu'a mettre en cause le roulement de roue qui serait défaillant.
cela expliquerait pourquoi mes anciens disques à mi-usure se soient aussi voilé (des disques rrenforcés en 32mm d'épaisseur!)
je les changes des réception...
pour info mon mecano belge à eu le meme problème sur une m3 e46, il a changé en tout 6 paires de disques avant de trouver: il avait essayé centrale abs, calculateur d'Abs, étriers, disques et plaquettes... et pour finir ca a été resolu avec le changement de roulements...
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Jeu 17 Mar 2011, 19:00
As tu un comparateur ?
Arnaudm3
Emploi : architecte
Jeu 17 Mar 2011, 20:55
non...
Jeu 17 Mar 2011, 22:20
Arnaudm3 a écrit:non...
Bonsoir !
Pour tester le jeux des "roulements" il y a test test fiable préconisé par Bmw,
allez essayer la voiture et bien faire "travailler" les roulements en virage avec
appuie contre appuie ,revenir à l"atelier!
Déposer les roues AV écarter les plaquettes de freins pour éviter qu'elles touche ( remonter la roue avec deux goujons )
tester le jeux du roulement et si le roulement a du jeu ça ce voit tout de suite ,
faire la même "l'opération à l'autre roue et à la fin si l'on décide de reporter l'opération
à plus tard [ ne pas oublier de pomper à la pédale de freins ] à fin de ne pas rentrer
dans le premier mur ou porte qui ce présente !!
Voila @+ [ BMW E46 M3 SMG2 an 2001 ] Vibration dans le volant au freinage (résolu) Lol4
Arnaudm3
Emploi : architecte
Mar 12 Avr 2011, 18:49
bon, problème résolu!
changement des roulements de roue et rectification des disques.
les roulement n'avaient pas visiblement de jeu mais je sens nettement la différence quand je monte et descend une bordure, avant j'avais la sensation qu'un scilent bloc avait du jeu, maintenant, le train avant parait neuf!
plus de vibrations au freinage.
Mar 12 Avr 2011, 19:09
Arnaudm3 a écrit:bon, problème résolu!
les roulement n'avaient pas visiblement de jeu mais je sens nettement la différence quand je monte et descend une bordure, avant j'avais la sensation qu'un "silentbloc " avait du jeu, maintenant, le train avant parait neuf!
Content pour toi !
Malgré que la rectification des disques Freins ,c'est jamais une satisfaction "à long termes"
tout dépend de leur "épaisseur avant rectif .." !
Par contre au cas ou ça n'aurait pas été effectué ,après un remplacement des roulements de Moyeux
avant ,sur ce genre de Bmw M.3 il est vivement conseillé de faire une géométrie des trains AV et AR !
Voila pour Bmw je sais de quoi je parles ! [ BMW E46 M3 SMG2 an 2001 ] Vibration dans le volant au freinage (résolu) Nickel
Mar 12 Avr 2011, 23:29
Merci pour le retour d'infos [ BMW E46 M3 SMG2 an 2001 ] Vibration dans le volant au freinage (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16684-e46-bmw-problemes-de-trains-roulants-resolus
Arnaudm3
Emploi : architecte
Mer 13 Avr 2011, 09:23
Content pour toi !
pour leur épaisseur avant rectif, elle était de 32mm, les disques étaient neufs!, AP racing accepte dans ses tolérences une rectification sur la vie du disque!
on ne parle pas de valeo ou autres la!
merci pour tes conseils
Mer 13 Avr 2011, 13:57
Content pour toi !
Enfin avec le recul de "carrière derrière moi " ,je peu dire aussi que l'on ne peu
même pas dire rectification des disques ,mais "surfaçage" surtout pour ce type de
Bmw "motorsport M "!
Ce qui est une autre technique d'usinage de précision !
Voila souhaitons que ça dure !
