[ ford fiesta 1.25 zetec an 1996 ] manque puissance impossible de dépasser 3000trs (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
ced062
Emploi : vendeur
r?solu [ ford fiesta 1.25 zetec an 1996 ] manque puissance impossible de dépasser 3000trs (résolu)
Dim 20 Mar 2011, 11:43
bonjour j'ai un probleme sur ma ford zetec 1.25 de 96 !
elle rouler tres bien depuis plusieur année quand tout a coup j'ai commencer a sentir une petite perte de puissance ! les jours passent et se ressemble et mon probleme s'agrave au court du mois ! pour en finir avec une voiture qui ne depasse plus les 3000 tr/min et qui arriver a 2800tr/min se met a brouter terriblement !
j'ai d'abord penser au cataliseur ! j'ai tout démonter je l'ai vider entierement mais rien ! le probleme persiste !
de plus j'ai deux petit tuyaux qui pete a chaque fois que je demarre ! je les rebranche mais il repete et la voiture cale !
petite info en sus c'est un starter auto !
r?solu Re: [ ford fiesta 1.25 zetec an 1996 ] manque puissance impossible de dépasser 3000trs (résolu)
Dim 20 Mar 2011, 18:47
ced062 a écrit:bonjour j'ai un probleme sur ma ford zetec 1.25 de 96 !
quelle tuyaux pète? prend une photo
a froid et a chaud c'est pareil ??
te a jours avec les entretien, vidange + tout les filtres???
[ ford fiesta 1.25 zetec an 1996 ] manque puissance impossible de dépasser 3000trs (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ ford fiesta 1.25 zetec an 1996 ] manque puissance impossible de dépasser 3000trs (résolu) Alh
Dim 20 Mar 2011, 23:20
[ ford fiesta 1.25 zetec an 1996 ] manque puissance impossible de dépasser 3000trs (résolu) Forum65 avec sacha, il nous faut savoir quels sont ces tuyaux !!
ced062
Emploi : vendeur
Mar 22 Mar 2011, 22:16
alor c'est les deux ptit tuyaux qui sont brancher sur le pot quatalitique ! ils sont reliées a un petit boitier gris en alu qui et brancher par une fiche !
il pete a froid comme a chaud! apriori c'est les gazs d'échappement qui passe dans les tuyaux !
je ne c'est pas pk il pete !
je veux mettre une foto mais je galere sur le site !
Mar 22 Mar 2011, 22:19
ced062 a écrit:alor c'est les deux ptit tuyaux qui sont brancher sur le pot quatalitique ! ils sont reliées a un petit boitier gris en alu qui et brancher par une fiche !
essaye avec CA CLIC
ced062
Emploi : vendeur
Mar 22 Mar 2011, 22:22
[ ford fiesta 1.25 zetec an 1996 ] manque puissance impossible de dépasser 3000trs (résolu) Dsc00613
ced062
Emploi : vendeur
aidez moi svp si vous savez squi spasse ????
Mar 22 Mar 2011, 23:08
Je n'arrive pas à voir à quoi servent ces tuyaux ..... Peux-tu faire une photo de plus prés à l'extrémité des tuyaux ?
mathieu83
Emploi : mécanicien
Niveau technique automobile : corect
Mer 02 Nov 2011, 12:13
bonjour a tous
Avez vous réussi à résoudre le problème, et comment car j'ai un amie qui y a le même cordialement
freul2
Emploi : cariste
Niveau technique automobile : 5/10
Jeu 22 Nov 2012, 07:15
bonjour j ai le même problème s il vous plait a quoi serve ces tuyau merci mes tuyau pète depuis que j ai changer mon catalyseur pouvez vous me dire la cause merci
Ven 23 Nov 2012, 05:35
Peux-tu faire une photo de plus prés ?
freul2
Emploi : cariste
Ven 23 Nov 2012, 19:06
bonsoir le problème est résolu après aller voir Ford c un système qui consiste au gaz d'échappement qui sort du collecteur d'admission qui rentre dans un boitier qui lui sert a contrôler en gros la pollution et le gaz repart dans un tuyau qui lui rejoint le même tuyau que le premier et rentre dans la vanne EGR donc le mieux et d enlever les durites et les tuyau en cuivre d acheter des durites de carburent de taille 6 mm et 8 mm est d'enlever ces 2 tuyau en cuivre et les fixe avec un collier en directe je met les photo demain avec les tuyau en cuivres et sans les tuyau en cuivre
Sam 24 Nov 2012, 07:46
Merci pour le retour d'infos [ ford fiesta 1.25 zetec an 1996 ] manque puissance impossible de dépasser 3000trs (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t19383-les-fiches-pratiques-et-problemes-resolus-moteur-ford-fiesta
Vivement les photos [ ford fiesta 1.25 zetec an 1996 ] manque puissance impossible de dépasser 3000trs (résolu) Oui
