[ducato essence] nettoyer le boitier papillon Techni10
29.99 €
vieucrab
Masculin Nombre de messages : 121
Emploi : Ecrivain - Conteur - Retraité actif
[ducato essence] nettoyer le boitier papillon Empty [ducato essence] nettoyer le boitier papillon
Lun 06 Nov 2006, 07:55
bien le bonjour à tous et toutes;
je voudrais nettoyer le boitier papillon sur le ducato essence ( boxer - jumper ...).
cette opération n'est pas mentionnée dans la RTA et cela me parait un peu compliqué à cause de l'accès qui parait très étroit.
quelqu'un aurait-il une fiche technique sur cette histoire ou alors, pouvez-vous me dire comment procéder ? et que faut-il démonter pour y arriver ?
merci pour vos réponses et le temps que vous passez pour renseigner le citoyen lambda que je suis .
bonne journée.
à+.
[ducato essence] nettoyer le boitier papillon Empty Re: [ducato essence] nettoyer le boitier papillon
Mar 07 Nov 2006, 07:14
Salut, il faut déposer la durite d'admission d'air et tu verras ensuite le boitier papillon.
Il suffit juste de déconnecter les différentes sondes, le cable d'accélérateur et de déposer les vis qui le tiennent.
Tu peux le nettoyer avec du nettoyant frein.
vieucrab
Jeu 09 Nov 2006, 04:59
salut ced;
mon souci dans cette opération est de savoir par où passer pour arriver aux déconnexions et démontage que tu m'as indiqués.
y a-t'il un mécano fiat ou psa dans l'avion svp ?
si oui, pourrait-il m'apporter la solution à mon problème ?
j'ai envoyé un mail au sav fiat-france, à ce jour, pas de réponse.
merci pour tout.
Jeu 09 Nov 2006, 07:02
Fais une photo de ton moteur et je t'indiquerais comment faire [ducato essence] nettoyer le boitier papillon Lol4
