- pietree36Mécano
- Nombre de messages : 364
Emploi : Conducteur Travaux BTP
Niveau technique automobile : Se débrouille tout seul.
[ Renault scenic 2 1.5 dci an 2004 ] Vitre arriere droit ne remonte plus
Sam 09 Avr 2011, 23:03
Bonjour a tous
Voilà mon beau-pére a acheter un scenic 1.5dci de 2004 et la vitre arriere droite ne veux pas remonter quand j'appuie sue la commande situe sur le cote conducteur par contre elle remonte quand j'appuie sur le bouton de la porte arriere droite...Autre truc quand j'appuie au cote conducteur pour baisser la vitre arriere droite et bain là la vitre cote droit et cote gauche descende toute les deux et quand je remonte la vitre seul celle du cote droit arriere remonte et le cote gauche ne veux pas en appuiant du cote conducteur,,,pouvez vous m'aider pour ce petit probleme,,,Merci a tous
BmW E39 Phase 2 - 530Da - MAI 2001 - 193CV - PACK L
______
/__|______
[(O)_____(O)...VROOOOAAAAAMM!
R21 GTS 1.8 de 90
R.LAGUNA 1.8 de 98
BMW E36 316i de 94
FORD MONDEO 1.8 de 98
R.LAGUNA Initiale dci de 05
CITROEN JUMPER 2.5 TD de 96
BMW E39 530DA de 01
VW CRAFTER 2011
Re: [ Renault scenic 2 1.5 dci an 2004 ] Vitre arriere droit ne remonte plus
Dim 10 Avr 2011, 01:13
J'ai un peu de mal à suivre ...
Tous les problèmes arrivent lorsque tu appuies sur la commande du conducteur ?
Aucun problème lorsque tu actionnes les vitres arrières par leur propre commande ?
Si tel est le cas il y a de grande chance que ce soit le module de commande du conducteur qui est HS.
- pietree36Mécano
Dim 10 Avr 2011, 18:31
le module tu veux dire le bouton des leve vitre cote conducteur.. QU'est ce que je fait alors ???? J'intervertis dans un premier temps les boutons Avant pour voir ??
Oui le probleme arrive quand j'appuie sur le bouton leve vitre cote conducteur pour baisser la vitre arriere droite et elle se baisse et remonte mais en même temps j'ai le cote arriere gauche qui se baisse mais par contre il ne veut pas remonter,,,sauf si j'appuie sur le bouton arriere sur la porte
______
/__|______
R21 GTS 1.8 de 90
R.LAGUNA 1.8 de 98
BMW E36 316i de 94
BMW E39 530DA de 01
VW CRAFTER 2011
Dim 10 Avr 2011, 22:43
Oui, essaies d'intervertir
- pietree36Mécano
Lun 11 Avr 2011, 07:33
ok je vais essaye
______
/__|______
R21 GTS 1.8 de 90
R.LAGUNA 1.8 de 98
BMW E36 316i de 94
BMW E39 530DA de 01
VW CRAFTER 2011
- [ Renault Scenic 2 phase 2 ] Panne leve vitre arriere droit
- [ RENAULT Scénic 2.0 DCI 150 an 2005 ] Problème électrique feux de position arrière droit
- [ Renault Scenic 2 ess an 2004 ] Problème vitre
- [ Renault scenic 2 1.5DCI an 2004 ] remplacer amortisseur arriere
- [ Renault Laguna2 110 CV an 2002 ] clignotant arrière droit déconne (RESOLU)
