[ Suzuki baleno 1.3 essence an 1998 ] demonter plaquettes de frein
3 participants
TECHNIconnexion, forum auto technique, diagnostic, panne automobile :: FORUM DES MARQUES :: :: Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Résolution des problèmes techniques Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Problèmes Trains roulants Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ...
- lechti599Petit mécano
- Nombre de messages : 149
Emploi : sans en invalidité
Niveau technique automobile : moyen je fais tout ce qui est courant a faire
Jeu 12 Mai 2011, 08:36
pendant que je suis entrain de travaillez sur ma baleno je voudrais en profiter de sortir les plaquettes de frein
je vais mettre une photo de l'étrier
c'est un étrier de marque Tokico
bonne journée
jp
bonne journée
jp
Re: [ Suzuki baleno 1.3 essence an 1998 ] demonter plaquettes de frein
Jeu 12 Mai 2011, 23:35
Pour déposer les plaquettes il faut :
Il faut faire pression sur l'étrier (voir flèche) pour faire rentrer le piston.
Puis dévisser le boulon inférieur (voir boulon entouré).
Et enfin relever l'étrier pour avoir accès aux plaquettes.
Tu peux aussi dévisser le boulon du haut pour rentrer entièrement le piston de l'étrier si tu changes les plaquettes.
Ven 13 Mai 2011, 14:08
ha sais bien ça rien de compliquez, quand tu dit appuyer sais fort et on vois l'étrier reculer un peut?
sinon merci ha la la j’apprends bien ici
bonne journée
jp
bonne journée
jp
Ven 13 Mai 2011, 16:56
ben merde pour une voiture de 98 elle rouille bien, ma 205 de 92 elle est moins rouillé
pour comprimer piston si tu ne arrive pas avec la méthode de CED plus haut
tu coince un gros tourne visse entre plaquette et le piston et tu fait levier DOUCEMENT quand ta finie avec la roue, pompe sur le frein pour faire redescendre le huile
si tu comprime les piston des 2 roues, tu risque de faire débordé liquide de frein dans le bocal
Ven 13 Mai 2011, 20:02
merci bien
oui sa rouille bien je suis entrain de tout grater et poncer en ce moment et remettre en peinture sur le dessous de la voiture aussi
bon wk
jp
merci bien
bon wk
jp
Sam 14 Mai 2011, 00:11
Un dernier point : fais bien attention à pomper plusieurs coups sur la pédale de frein aprés avoir remplacer tes plaquettes.
Sinon au premier freinage l'auto ne s'arretera pas.
Sam 14 Mai 2011, 11:26
ok bien compris faut il nettoyer le piston un peut si oui avec quoi au cas ou il serais un peut rouiller aussi
bon wk
jp
bon wk
jp
Sam 14 Mai 2011, 23:47
Le piston ne doit pas être rouillé !!! sinon tu aurais un problème de freinage ....
Il faut vérifier par contre que l'étrier coulisse bien au niveau des deux axes.
Dim 15 Mai 2011, 08:51
hello
pour celà je procède comment et sinon je doit demonter ses deux boulons et graisser leur axe et remonter ou faut il faire autre chose
je remercie tous ceux qui m'aide dans mes demandes
bon dimanche
jp
bon dimanche
jp
Dim 15 Mai 2011, 22:37
C'est bien ça, les déposer vérifier leur état et les graisser légèrement.
Lun 16 Mai 2011, 09:32
merciiiiiiiiiiii bien et bonne semaine a vous tous
jp
jp
