[ Opel Astra break 1.4 16V essence an 1997 ] changement cable compteur (résolu) Techni10
-55%
49.99 € 109.99 €
donbenitos
Féminin Nombre de messages : 18
Emploi : ingénieur
Niveau technique automobile : a
r?solu [ Opel Astra break 1.4 16V essence an 1997 ] changement cable compteur (résolu)
Dim 15 Mai 2011, 22:01
Suite à une panne de compteur kilométrique j'aurais voulu savoir la procédure pour changer se fameu cable car suite à la panne compteur ma voiture se coupe quand je roule.
Pourriez vous m'expliquer la procédure pour changer le cable
Merci à vous.
voici la pièce à changer: http://login.mongrossiste.eu/MGLIVE/catalog/artikelinfo.aspx?ia=OPPQPTPIOMOTPL&ag=ONPO&an=PUPRPNOSOMOT&hk=OJ&ab=OKPNPOORQRPVRRPUPRPNOSOMOT&sy=&fk=PRSWTORWRO&pc=OJPN&t=QIRNOKOVONOO&s=OLPTPK
r?solu Re: [ Opel Astra break 1.4 16V essence an 1997 ] changement cable compteur (résolu)
Dim 15 Mai 2011, 23:39
Ton lien demande un "login" pour accéder à la page.
Peux-tu simplement nous montrer la photo du cable ?
Lun 16 Mai 2011, 16:56
suite un problème du compteur kilométrique ta voiture ce coupe en roulent ??? jamais vu scratch
pour les explications comment démonté, prends pleins photos du compteur et dans le compartiment moteur entre la boite et le moteur juste derrière le table de bord
[ Opel Astra break 1.4 16V essence an 1997 ] changement cable compteur (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Opel Astra break 1.4 16V essence an 1997 ] changement cable compteur (résolu) Alh
donbenitos
Emploi : ingénieur
Mer 18 Mai 2011, 11:48
Voici la réponse d'une personne d'un forum!!! Pour ceux qui aurais le problème voilà l'explication.
"En réalité sur ce genre de véhicule le compteur contient un piste magnétique qui transmet l'info vitesse au calculateur moteur. Si le calculateur n'a pas l'info vitesse il coupe aléatoirement le moteur lorsqu'on lâche l'accélérateur voir parfois il émet un code défaut. "
Et pour le cable kilométrique en faite sa prend 30 min démontage+remontage.
faut démonter cache volant et à partir de la on comprend vite le démontage.
merci à vous.
RESOLU
Jeu 19 Mai 2011, 02:05
Merci pour le retour d'infos [ Opel Astra break 1.4 16V essence an 1997 ] changement cable compteur (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t5224-les-problemes-resolus-electricite-opel-astra
Zipcore
Emploi : Employé
r?solu j'ai ce problème...
Mar 03 Juil 2012, 00:11
mais je ne vois pas la solution sur le forum.
Comment retirer ce cable de la boite à vitesse. J'ai un espère de presse étoupe dessus, et je vois une vis tête H (pour une clé plate de 10 ou 13).
Comment le retirer, puis comment le remettre??
Merci à l'avance.
Mer 04 Juil 2012, 00:27
Peux-tu faire une photo ?
Zipcore
Emploi : Employé
r?solu voici
Mer 04 Juil 2012, 17:48
[img][ Opel Astra break 1.4 16V essence an 1997 ] changement cable compteur (résolu) Dscf0112[/img]
Et je souhaiterai savoir un peu plus de détail du côté du compteur.
voici le cable acheté, avec son embout:
[ Opel Astra break 1.4 16V essence an 1997 ] changement cable compteur (résolu) Dscn5310
Et pourquoi sur l'origine Opel il y avait ça:
[ Opel Astra break 1.4 16V essence an 1997 ] changement cable compteur (résolu) Dscf0113
Je veux dire par là, pourquoi était il en deux morceaux (c'est là que ça c'est cassé)
Merci à l'avance.
