[ Renault clio baccara 1.8i ] changement de boite auto à boite manuel. Techni10
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
ha100
Emploi : étudiant
[ Renault clio baccara 1.8i ] changement de boite auto à boite manuel. Empty [ Renault clio baccara 1.8i ] changement de boite auto à boite manuel.
Dim 12 Juin 2011, 01:22
bonsoir,
Suite a un changement de boite auto à boite méca, le moteur ne veut pas démarré, l'injection se lance, l'essence arrive aussi mais il n'y a pas d'allumage alors que la bobine d'allumage fonctionne bien, le capteur de boite aussi est bon . Le calculateur BVM fonctionne correctement avec le plip. Le faisceau de BVA a été shunter est brancher sur son calculateur (BVA). il n'y a pas d'allumage qui sort du doigt d'allumeur, aucune étincelle à la bougie . HELP svp.
[ Renault clio baccara 1.8i ] changement de boite auto à boite manuel. Empty Re: [ Renault clio baccara 1.8i ] changement de boite auto à boite manuel.
Dim 12 Juin 2011, 08:56
[ Renault clio baccara 1.8i ] changement de boite auto à boite manuel. 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Renault clio baccara 1.8i ] changement de boite auto à boite manuel. Alh
Lun 13 Juin 2011, 00:50
Que veux-tu dire par calculateur BVM ?
ha100
Emploi : étudiant
Lun 13 Juin 2011, 14:02
salut .
vu que je ne connais pas trop, je vais essayé d’être précis dans mes explication. J'ai récupéré le véhicule dans l'état , c'est à dire :
boite de vitesse manuel installé à la place de boite automatique.
il y a toujours le calculateur BVA (boite de vitesse automatique) sous le capots caler dans un coin du moteur.
a l’intérieure du véhicule, sous la boite a fusible, il y a le calculateur BVM( boite de vitesse manuel)
lorsque je met le contact, deux voyant orange qui s'allume en plus de celui de la batterie, du frein a main et du moteur:
celui ou il y a écrit auto et celui de l’électronique ou il y a plusieurs trais en z.
l'essence arrive, l'injection se lance, mais il n y a pas d'allumage qui arrive du doigt d'allumeur. aucune étincelle a la bougie.
j'ai changer le capteur de boite car je pensais que celui ci n’était pas le bon, la bobine d’allumage aussi. voila tous ce que je peux vous dire.
Mar 14 Juin 2011, 00:53
Je ne savais pas qu'il y avait des calculateurs de BVM !!!!!!!!!
As-tu essayé de démarrer en appuyant sur le frein et pédale d'embrayage enfoncée ?
jarno
jarno
Emploi : technicien
Niveau technique automobile : bac.pro +nombreux stages etranger
Mer 15 Juin 2011, 02:28
bonjour ton calculateur bva n,est plus d,aucune utilite,pour ton capteur PMH,les infos qu,il donne sont pas corrige par ton calculateur d,injection vue qiu,il vient d,une bva il faut un calculateur de bvm!!!!!!!!!!!!!! [ Renault clio baccara 1.8i ] changement de boite auto à boite manuel. Coucou10 [ Renault clio baccara 1.8i ] changement de boite auto à boite manuel. Forum03
ha100
Emploi : étudiant
Jeu 16 Juin 2011, 00:09
salut les amis .
aujourd'hui j'ai cherché a démarrer la voiture mais sans succès .
alors si j'ai bien compris, le calculateur bva n'est plus d'aucune utilité?
j'ai un calculateur bvm mais lorsque je le met a la place du bva , je n'ai pas d'injection et la voiture ne se lance pas .
ha100
Emploi : étudiant
Jeu 16 Juin 2011, 00:12
je voudrais savoir si lorsque je connecte le calculateur bvm, et qu'il n'y a pas d'injection, le probleme ne vient pas du faisceau qui est celui du calculateur bva .
jarno
jarno
Emploi : technicien
Jeu 16 Juin 2011, 00:32
bonjour il faut changer ton cablage et mettre 1 calculateur vierge et reprogrammer pour ta voiture,a moins qu,il y est une manipe a faire comme sur les twingos Exclamation
ha100
Emploi : étudiant
Jeu 16 Juin 2011, 00:37
franchement je connais pas trop . je sais que j'ai un calculateur bvm qui vient d'un moteur de laguna 1.8i, avec son faisceau moteur complet. mais après je pense pas que ce soit les mêmes connectiques que sur la clio malgré que c'est le même moteur .
ha100
Emploi : étudiant
Jeu 16 Juin 2011, 00:44
pour moi ce sont les même faisceau vu qu'ils sont issu d'un moteur identique ? si cette info se confirme alors j'envisagerais de le changer complétement mais pour mettre un calculateur vierge, cela semble très couteux!!!
ha100
Emploi : étudiant
Jeu 16 Juin 2011, 00:58
j'ai trouvé un post sur un autre site ou une personne a eu le même probleme, je met le liens, il y a beaucoup de chose que je ne comprend donc si quelqu'un pourrait me faire un petit résumé .
voici le lien : http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet483289.htm
