[ FIAT Stilo 1.6 16V an 2002 ] problème de démarrage
+2
romain051087
6 participants
- romain051087Nouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : technicien maintenance
Jeu 23 Juin 2011, 18:51
Bonjour je possède une fiat stilo depuis maintenant deux ans et j'en était vraiment content mais sa c'etait avant le drame.
Un soir je rentre d'une soiré chez des collegues et la voiture allait tres bien jusqu'au lendemain ou la elle ne démarrait plus.
En mettant le contact j'entend un relais sur le calculateur qui ne senclenche pas il n'arrete pas de claquer ainsi que le logo antivol orange clignotant sans arret. jessaie tout de meme de démarer et la rien juste le clic du neman et plusieur alarme s'affichant ( panne asr panne antivol cablage deconecter avec en prime de temp en temp alarme temperature haute moteur avec l'aiguille de temperature qui s'affole ).
J'ai amener la voiture dans trois garage de peur de me faire esbroufer 1er garage c'etait le demarreur 2eme l'antivol électronique 3ème ( chez fiat ) l'alternateur.
J'ai écarter la thèse du demarreur et de l'alternateur quand a l'antivol, fiat n'as pas reussit a connecter la valise (lol c'est une chevre).
Plus tard en poussant la voiture dans une pente j'ai reussit a lancé le moteur et la elle tournait nikel. J'ai réessayer de demarrer et la meme probleme qu'au debut. Le lendemain matin je retente et ten bien que mal jai réussit a demarer.
Un ami ma dit de mettre les pinces sur la batterie et toujour rien.
A l'aide je ne sait plus quoi faire, je pense vous avoir compté mes peripétie de A a Z si quelqu'un peu m'aider je suis preneur.
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: [ FIAT Stilo 1.6 16V an 2002 ] problème de démarrage
Jeu 23 Juin 2011, 20:12
essaye avec la 2eme clef ???
Jeu 23 Juin 2011, 21:08
ces fait deja.....
Ven 24 Juin 2011, 00:27
Comment as-tu écarté la thèse du démarreur et de l'alternateur ?
Essaies de débrancher / rebrancher les diverses broches qui sont sur le boitier habitacle situé à gauche des pieds du conducteur.
Ven 24 Juin 2011, 19:05
salut ced pour le demarreur je l'est changé donc écarté et pour l'alternateur j'ai debranché la batterie pendant que le moteur tournait et il ne sait pas arreté. Le mécano fiat a réussit a demarer avec le booster j'avais oublié ce details.
Quand tu parle des broche a debrancher ces les fusibles ou les connecteur juste a coter, deriere le petit vide poche?
Ven 24 Juin 2011, 20:23
Re
elle démarre correctement quand tu la pousse ???
Ven 24 Juin 2011, 20:25
ui sacha je met la 2 et en lachant l'embrayage elle part bien.
Ven 24 Juin 2011, 20:32
ta batterie est de origine??
- GérardvNouveau
- Nombre de messages : 12
Emploi : mécanicien
Niveau technique automobile : professionnel
Ven 24 Juin 2011, 20:52
Bonjour, pour ton info, il ne faut jamais débrancher la batterie avec le moteur en marche, tu risques de griller l'électronique de la voiture, pour le problème de démarrage on peut penser à une mauvaise masse ou contact / contrôle le serrage des bornes de batterie avec un multimètre la tension batterie et moteur en marche la charge et tu nous donnes les valeurs A+ Gérard v
Ven 24 Juin 2011, 20:56
oui mais si les ampérages de la batterie sont au plus bas (car pas de origine ou trop vielle) ça peu que ca viens de la
essaye avec une autres batterie le germent plus forte en ampérages
- GérardvNouveau
Emploi : mécanicien
Ven 24 Juin 2011, 21:11
--, oui, t'as raison mais avec un multimètre tu peux voir les valeurs... je pense qu'il doit avoir ça notre ami technicien de maintenance Gérard v
Sam 25 Juin 2011, 21:37
oui jvai essayer de voir sa mais le fait d'avoir connecter une batterie d'un autre collegue avec les pince n'elimine pas cette thèse?
En tout cas merci pour vos reponse
- GérardvNouveau
Emploi : mécanicien
Dim 26 Juin 2011, 11:23
---, oui,il y a un autre problème , démarreur ? essaye de taper dessus avec le manche d'un marteau par exemple, tu peux essayer si tu sais le faire de ponter le relais brièvement pour voir si c'est le neiman / contacteur à clé / contrôle aussi la connection... Gérard v
Mar 28 Juin 2011, 17:02
bonjour j'ai changer mon demarreur deja gerard et toujours rien.....
- david38Technicien
- Nombre de messages : 2191
Emploi : clown
Mar 28 Juin 2011, 17:51
Prend un cable de demarrage,relie le a la borne moin de ta baterrie et l'autre extremiter tu la relie a la culasse ,et esseye de demarrer
- GérardvNouveau
Emploi : mécanicien
Mar 28 Juin 2011, 18:25
Bjr, pontes brièvement le relais du démarreur pour voir si c'est le neiman.. essaye aussi avec une masse comme dit David Gérard v
- Pat73Nouveau
Emploi : commerce
Meme probleme en 2013
Mer 17 Avr 2013, 16:25
Pouvez-vous me dire si le problème a été résolu, et si oui quelle était l'origine de la panne.
- [ Fiat stilo 1.9L jtd 80 an 2002 ] probleme de demarrage
- [ Fiat Stilo 1.9 JTD 115 an 2002 ] problème démarrage
- [ Fiat Stilo 1.9 JTD 115 Diesel An 2002 ] Tremblement de la voiture
- [ FIAT Doblo essence 1.2 8V 65cv an 2002 ] Problème démarrage
- [ FIAT PUNTO II 1.2 ESSENCE 2002 ] Problème de demarrage à froid
