- tonioPetit mécano
- Nombre de messages : 64
Emploi : chauffeur livreur
Niveau technique automobile : passion
[ RENAULT TWINGO 1.2 16V an 2001 ] Voyant defaillance électronique
Sam 25 Juin 2011, 19:19
j'ai une twingo 1.2 16V 2001 et le voyant de défaillance électronique s'allume de temps en temps.
Si je n’accélère pas un peu la voiture cale.
Des que le voyant s’éteint tout est normal.
Quelqu'un aurait une petite idée du problème et de la pièce à changer?
CORDIALEMENT
CORDIALEMENT
Re: [ RENAULT TWINGO 1.2 16V an 2001 ] Voyant defaillance électronique
Sam 25 Juin 2011, 23:15
salut,
As-tu passer ta voiture à la valise diag ?
Est-ce que le moteur tourne rond quand ce voyant s'allume ?
Où en es-tu de l'entretien ?
- tonioPetit mécano
Lun 27 Juin 2011, 13:19
Salut. Non je n 'ai pas encore passe le valise diagnostic . Pour l entretien vidange filtres tous les 10000, bougies même pas 10000kms ,capteurs pmh neuf. Je voudrai avoir des avis on m'a parle d' injecteur monopoint ou de nettoyé boitier papillon...
Lun 27 Juin 2011, 22:12
Un nettoyage du boitier papillon ne lui fera pas de mal de toute façon.
Par contre ça m'étonne que ça résoud ton problème car le voyant moteur s'allume. Il doit y avoir un élément électrique défectueux.
- tonioPetit mécano
Mer 29 Juin 2011, 11:29
si le voyant n'est pas allumé lors du passage à la valise diagnostic , le problème sera t il détecté??
Mer 29 Juin 2011, 22:49
S'il s'est allumé alors il y a un défaut qui a été enregistré. Il doit normalement être visible avec l'appareil de diag comme "défaut fugitif".
- tonioPetit mécano
Jeu 04 Juil 2013, 12:26
ce problème a été régler en nettoyant le boitier papillon.
- [ Renault Twingo 1.2 16v an 2001 ] Voyant défaillance électronique
- [ Renault Twingo 1.2 16v 75 an 2003 ] Souci voyant défaillance electronique
- [ Renault twingo an 2001 ] voyant abs allumé
- [ Renault twingo 1.2 16v an 2001 ] ratée moteur + clignotement voyant (résolu)
- [ Renault Twingo I 1.2 16V 75ch Quickshift ] Defaillance electronique
