[ BMW E39 530d M57 an 2001 ] Sifflement fort Turbo (résolu) Techni10
Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
pietree36
pietree36
Masculin Nombre de messages : 364
Emploi : Conducteur Travaux BTP
Niveau technique automobile : Se débrouille tout seul.
r?solu [ BMW E39 530d M57 an 2001 ] Sifflement fort Turbo (résolu)
Jeu 30 Juin 2011, 20:56
Voiture : BMW E39-530Da de mai 2001 avec 200650km
Voici plus bas un lien d'une video que j'ai enregistre d'un bruit de sifflement qui se produit lors de l'accélération en conduite et en stationnement, je ne comprends pas a quoi il correspond,, je viens de changer mon Turbo l'autre avoir une fuite d'huile les rotors était tous foutu j'ai parcouru avec le nouveau deja plus de 2000km et tout allait bien jusqu'à aujourd'hui,,,je n'ai aubain symptômes,,,la voiture n'a pas de rate, pas de coupure d'accélération, aucune fumée, juste ce sifflement,,,a quoi serait t'il dû, (une prise d'air??). Merci [ BMW E39 530d M57 an 2001 ] Sifflement fort Turbo (résolu) Forum03
https://www.youtube.com/watch?v=-Du9LpjsY9U
BmW E39 Phase 2 - 530Da - MAI 2001 - 193CV - PACK L [ BMW E39 530d M57 an 2001 ] Sifflement fort Turbo (résolu) 203464  [ BMW E39 530d M57 an 2001 ] Sifflement fort Turbo (résolu) Bmw
______
/__|______
[(O)_____(O)...VROOOOAAAAAMM!
R21 GTS 1.8 de 90
R.LAGUNA 1.8 de 98
BMW E36 316i de 94
FORD MONDEO 1.8 de 98
R.LAGUNA Initiale dci de 05
CITROEN JUMPER 2.5 TD de 96
BMW E39 530DA de 01
VW CRAFTER 2011
r?solu Re: [ BMW E39 530d M57 an 2001 ] Sifflement fort Turbo (résolu)
Jeu 30 Juin 2011, 21:07
vérifie la grosse durite du turbo ?
[ BMW E39 530d M57 an 2001 ] Sifflement fort Turbo (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E39 530d M57 an 2001 ] Sifflement fort Turbo (résolu) Alh
pietree36
pietree36
Jeu 30 Juin 2011, 21:11
justement toutes les durites sont OK,,,demain je vais les vérifier plus précisément en les démontant juste les durites pour voir si une n'est pas perce,,,,mais je ne sait pas d'ou ca vient ca peut être une prise d'air???????
______
/__|______
R21 GTS 1.8 de 90
R.LAGUNA 1.8 de 98
BMW E36 316i de 94
BMW E39 530DA de 01
VW CRAFTER 2011
pietree36
pietree36
Jeu 30 Juin 2011, 21:13
c'a peut pas venir du truc entourée en rouge
[ BMW E39 530d M57 an 2001 ] Sifflement fort Turbo (résolu) Turbo_10
______
/__|______
R21 GTS 1.8 de 90
R.LAGUNA 1.8 de 98
BMW E36 316i de 94
BMW E39 530DA de 01
VW CRAFTER 2011
Jeu 30 Juin 2011, 21:28
vérifie tout les durites pour être sur
pietree36
pietree36
Jeu 30 Juin 2011, 21:33
si si mais personne n'a une idée de ce que c'est ???? et ce que cela represente
______
/__|______
R21 GTS 1.8 de 90
R.LAGUNA 1.8 de 98
BMW E36 316i de 94
BMW E39 530DA de 01
VW CRAFTER 2011
Jeu 30 Juin 2011, 23:12
Tente de déposer la durite qui part vers l'échangeur afin de vérifier le jeu de l'axe du turbo.
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Jeu 30 Juin 2011, 23:13
Si si, le truc entouré en rouge c'est l'électrovanne de commande de volets de géométrie variable du turbo. Aucune incidence sur le sifflement du turbo.
Essaie aussi de voir au turbo par lui même s'il n'y a pas de jeu au palier. Sinon tu es sûr que le bruit provient bien du turbo et pas d'un roulement de galet tendeur de courroie accessoire? Ca me ferait plus penser à ça tellement le bruit est linéaire par rapport à la montée en régime.
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Jeu 30 Juin 2011, 23:14
Cédric, tu as posté plus vite que moi sur ce coups ! [ BMW E39 530d M57 an 2001 ] Sifflement fort Turbo (résolu) Excellen
pietree36
pietree36
Jeu 30 Juin 2011, 23:19
ce sifflement se produit au alentour des 2500tr/mn
______
/__|______
R21 GTS 1.8 de 90
R.LAGUNA 1.8 de 98
BMW E36 316i de 94
BMW E39 530DA de 01
VW CRAFTER 2011
Jeu 30 Juin 2011, 23:30
bleualpine a écrit:Cédric, tu as posté plus vite que moi sur ce coups ! [ BMW E39 530d M57 an 2001 ] Sifflement fort Turbo (résolu) Excellen
chui admin moi [ BMW E39 530d M57 an 2001 ] Sifflement fort Turbo (résolu) Indigne
Par contre tu as raison concernant la courroie accessoires .... il faudrait peut-être faire un test avec la courroie déposée.
pietree36
pietree36
Ven 01 Juil 2011, 09:57
[ BMW E39 530d M57 an 2001 ] Sifflement fort Turbo (résolu) Admiss10
[ BMW E39 530d M57 an 2001 ] Sifflement fort Turbo (résolu) Admiss11
J'ai vérifier des ce matin (moteur froid) toutes les durites d'arrive et de retour de l'admission et de la dépression aucune n'est cassé ni fissure,,,en revanche sur les photos que j'ai prise et là ou il y a une fleche jaune j'ai retrouve un peut d'huile,,,,alors je sait pas si le turbo a commencer a aspirer l'huile mais si c'est le cas c'est bon signe....
______
/__|______
R21 GTS 1.8 de 90
R.LAGUNA 1.8 de 98
BMW E36 316i de 94
BMW E39 530DA de 01
VW CRAFTER 2011
riadshow
riadshow
Masculin Nombre de messages : 154
Emploi : Cadre administratif
Lun 04 Juil 2011, 17:26
J'avais le même sifflement sur mon 330d exactement le même et ca le faisait beaucoup plus moteur froid. Je n'ai jamais réussi a connaitre l'origine. Sur un X3 3.0d d'un pote ca le fait aussi. Voici une vidéo mon mon 330d le moteur était super froid plus de 10 jours a l’arrêt.
The Ultimate Machine ever !
pietree36
pietree36
Lun 04 Juil 2011, 17:45
moi je pense que c'est la courroie, c'est pour cela j'ai commande et acheter les 2 courroie celle d'accessoire et celle de la climatisation ainsi que tout les galets et tendeur d'accessoire et de clim et je vais tout changer,,,comme ça deja je vais enlever la courroie des que je reçoit les pièces, je vais faire tourner la voiture et je verrais bien,,,en plus a plus de 200000km ca ne coute rien de changer ces éléments,,j'en ai eu pour 130€ sur oscaro.com,,,donc je vous donne des nouvelles du problème assez vite,,,,a bientôt [ BMW E39 530d M57 an 2001 ] Sifflement fort Turbo (résolu) Super14
______
/__|______
R21 GTS 1.8 de 90
R.LAGUNA 1.8 de 98
BMW E36 316i de 94
BMW E39 530DA de 01
VW CRAFTER 2011
riadshow
riadshow
Lun 04 Juil 2011, 17:48
Juste pour ton info, j'avais changé mes courroies aussi mais pas les galets..etc bon courage et surtout tiens nous au courant
pietree36
pietree36
Lun 04 Juil 2011, 17:52
car c'est peut être un roulement qui siffle aussi
______
/__|______
R21 GTS 1.8 de 90
R.LAGUNA 1.8 de 98
BMW E36 316i de 94
BMW E39 530DA de 01
VW CRAFTER 2011
riadshow
riadshow
Lun 04 Juil 2011, 17:53
Tu as essayé de changer d'huile ?
pietree36
pietree36
Mar 26 Juil 2011, 18:07
alors j'ai change tout les galet et le galet tendeur et la courroie d'accessoie et rien n'y change, j'ai demonte la durite du débimetre qui est racorde directement au turbo pour vérifier l'axe de l'ailette si il ne bouge pas et rien ne bouge, je ne comprends rien, ce jeudi je vais faire un dag chez un pro on va voir ce qui se passe si on arrive a trouve bien sûre :
voici une autre video du sifflement enregistre sous le châssis a l'arrêt, j'ai juste appuie sur la pédale d'accéleration :
______
/__|______
R21 GTS 1.8 de 90
R.LAGUNA 1.8 de 98
BMW E36 316i de 94
BMW E39 530DA de 01
VW CRAFTER 2011
pietree36
pietree36
Mar 26 Juil 2011, 18:16
Et voici quelque deux photos pris aujourd'hui quand j'ai enlever la durite du débitmètre pour vérifier le turbo :
[ BMW E39 530d M57 an 2001 ] Sifflement fort Turbo (résolu) Photo11
[ BMW E39 530d M57 an 2001 ] Sifflement fort Turbo (résolu) Photoa10
______
/__|______
R21 GTS 1.8 de 90
R.LAGUNA 1.8 de 98
BMW E36 316i de 94
BMW E39 530DA de 01
VW CRAFTER 2011
pietree36
pietree36
Mar 26 Juil 2011, 18:17
je precise que j'ai changé toutes les durites de dépression, les petite ,,,sinon les autres sont bonnes j'ai tout vérifier plusieurs fois
______
/__|______
R21 GTS 1.8 de 90
R.LAGUNA 1.8 de 98
BMW E36 316i de 94
BMW E39 530DA de 01
VW CRAFTER 2011
riadshow
riadshow
pietree36 a écrit:alors j'ai change tout les galet et le galet tendeur et la courroie d'accessoie et rien n'y change, j'ai demonte la durite du débimetre qui est racorde directement au turbo pour vérifier l'axe de l'ailette si il ne bouge pas et rien ne bouge, je ne comprends rien, ce jeudi je vais faire un dag chez un pro on va voir ce qui se passe si on arrive a trouve bien sûre :
Je savais que ca allait être ca le résultat. Je te dis que j'avais la même chose et le X3 presque neuf d'un ami fait la même chose. Essaye de changer d'huile c'est moins couteux ;)
pietree36
pietree36
Mar 26 Juil 2011, 18:25
oui je ne pense pas que le changement de l'huile va m'aider,,,c'est sûre je vais le faire mais pour le moment je veux comprendre ce qui ce passe,,,, lol!
Et sinon chez ton pot il roule toujours comme ça ou il a changer de caisse,,,???
______
/__|______
R21 GTS 1.8 de 90
R.LAGUNA 1.8 de 98
BMW E36 316i de 94
BMW E39 530DA de 01
VW CRAFTER 2011
riadshow
riadshow
Mar 26 Juil 2011, 23:40
Il roule et roule fort même ;)
pour mon ancien 330d je l'ai vendu a plus de 270 000km ! jamais un souci de turbo et il sifflait comme le tien.
bidouapache
bidouapache
Technicien supèrieur
Mer 27 Juil 2011, 17:26
a préciser que la 330d de riad roule toujours avec son turbo a notre connaissance
pietree36
pietree36
Mer 27 Juil 2011, 17:53
ok j'a change l'huile ce matin, sur l'ancien j'avais parcouru 5000km, et toujours ce sifflement bizarre, j'ai fait la géométrie cet apres midi chez un petit garagiste mais c'est un bon,,,et il m'a dit tout de suite que le sifflement venait du turbo (ça je le savait aussi), mais bref il me dit que quand un turbo siffle comme ça ça veut dire qu'il a du jeux dans son axe et qu'i va crever mais quand ???? on peut pas le prévoir ça,,,donc je sait pas,,,moi j'ai demonte la durite du debimetre elle rentre directement sur le turbo,,,et j'ai bouge l'axe sur le quel sont fixée les ailette avec mon doigt et je n'ai trouve aubain jeu,,,,Demain encore j'ai RDV avec un pro Bmw, il va le brancher sur la valise BMW et va essaye la voiture on verra bien ce que lui va me dire,,en tout cas je vous tiendrais informée...
______
/__|______
R21 GTS 1.8 de 90
R.LAGUNA 1.8 de 98
BMW E36 316i de 94
BMW E39 530DA de 01
VW CRAFTER 2011
