[ Renault clio II an 2003 ] Probleme Warning Techni10
Le Deal du moment :
599 €
Jamsi
Emploi : Etudiant
[ Renault clio II an 2003 ] Probleme Warning Empty [ Renault clio II an 2003 ] Probleme Warning
Mar 05 Juil 2011, 14:09
Bonjour à tous, j'ai un problème avec mes warning. Ils fonctionnent uniquement quand je laisse appuyé entre la position "on" et "off" comme s'il y avait un mauvais contact. Le bouton est donc inutilisable car il faut trouver la bonne position. Bref, est ce que c'est facile de le changer soi même ? (je suis pas vraiment un as avec un tournevis dans la main...) et sinon, combien ça coûte si je le fais faire en garage ?
Merci !
jack
jack
Masculin Nombre de messages : 66
Emploi : mécanicien automobile
[ Renault clio II an 2003 ] Probleme Warning Empty Re: [ Renault clio II an 2003 ] Probleme Warning
Mar 05 Juil 2011, 17:48
bonjour jamsi,
effectivement, c'est le contacteur qui est mort. Avec un tournevis très fin et un peu de doigté tu dois pouvoir oter le cache qui recouvre le contacteur, il faut y aller doucement pour ne pas le casser, ensuite déclipser le contacteur et le remplacer.
si tu as peur de tout arracher, l'opération ne te coutera pas très cher chez ton garagiste, cela prend 5 minutes environ, je ne connais pas le prix de la piece, peut-etre une trentaine d'euros. [ Renault clio II an 2003 ] Probleme Warning Excellen
Mar 05 Juil 2011, 18:30
jack a écrit:bonjour jamsi,
un contacteur dans une auto casse 10euro chez renault 40roro
j'ai remplacé aussi sur la clio de madame
oui c'est bien ça David pour le remplacement, sans ce presser 10min et encore je abuse
[ Renault clio II an 2003 ] Probleme Warning 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Renault clio II an 2003 ] Probleme Warning Alh
