[ opel corsa b 1l4 an 1993 ] Brancher le ventilo Techni10
599 €
david38
david38
Emploi : clown
[ opel corsa b 1l4 an 1993 ] Brancher le ventilo Empty [ opel corsa b 1l4 an 1993 ] Brancher le ventilo
Mer 13 Juil 2011, 12:21
salut,quel est la meilleur facon de brancher le ventilo en direct ,et de faire en sorte qu'il se coupe lorsque l'on coupe le contact?J'ai penser au contact (je me rapelle plus le noms exact) qui est sur le radiateur mais de cette facon la temperature continue de monte ,donc sa doit bloquer le circuit d'eau.
Lol car j'en est marre de rouler avec le chauffage car je consome trop ( 8l/100 ).
Merci de vos reponse les tecks'
[ opel corsa b 1l4 an 1993 ] Brancher le ventilo Coucou Merci de lire la charte et de la respecter  [ opel corsa b 1l4 an 1993 ] Brancher le ventilo Coucou
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
[ opel corsa b 1l4 an 1993 ] Brancher le ventilo Empty Re: [ opel corsa b 1l4 an 1993 ] Brancher le ventilo
Mer 13 Juil 2011, 13:33
sur le radiateur, c'est surment la sonde de déclenchement du ventilo justement. C'est peut être elle qui deconne.
david38
david38
Emploi : clown
Jeu 14 Juil 2011, 09:58
Mon ventillo se declenche bien avec cette sonde,mais moi je veut qu'il soit declenche en continu ,si je shunt les contact de cette sonde,mon ventillo s'enclenche mais j'ai l'impression que l'eau ne circule pas.
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Jeu 14 Juil 2011, 10:55
A mon avis le problème de circulation d'eau et de shunt de sonde sont deux choses bien distinctes.
Ce qui peut empecher la circulation d'eau c'est un circuit d'eau entartré ( radiateur bouché, etc ).
pour ton shunt, plusieurs méthodes sont possibles, soit à partir de la commande du ventilo, soit au ventilo lui même
