- 2tomgolfNouveau
- Nombre de messages : 12
Emploi : acheteur industriel
Niveau technique automobile : automobile, basket-ball, musique
[VW Golf II 1.6 GTD]Comment sentir le turbo?
Mar 08 Aoû 2006, 20:29
Voila quand je roule je change les vitesses environ à 2000-2500 tours mais je voulait savoir à quoi sert le turbo, et savoir quand il se declenche, y'a t il un test à faire ??
Jérôme l'apprenti mecano!
Re: [VW Golf II 1.6 GTD]Comment sentir le turbo?
Mar 08 Aoû 2006, 20:33
Tu dois sentir l'accélération devenir plus franche (malgrés que ce ne soit pas violent sur les GTD) et tu dois aussi l'entendre légèrement siffler.
- ppriderMécano
- Nombre de messages : 539
Emploi : Mécanicien poids-lourds
Niveau technique automobile : c'est ma passion et mon métier
Mar 08 Aoû 2006, 22:07
accélères plus franchement et un peu plus haut dans les tours( une fois que le moteur est à température), et tu devrais sentir une l'effet du turbo!
Turbo
Mar 08 Aoû 2006, 22:25
Ton turbo injecte de l'air dans ton admission lui-même étant entrainé par les gaz d'échappement. Il tourne tout le temp et peut atteindre 100`000t/min.
Si tu veux le sentir, fout les gaz.
Pour le préserver avant d'arrèter ton moteur, laisse tourner ton moteur 30-45 seconde au ralenti pour qu'il ralentisse. La pompe à huile ne fonctionne plus moteur arrêté et le turbo n'est plus que refroidi par eau.
- 2tomgolfNouveau
Mer 09 Aoû 2006, 18:10
Merci à vous je ne savais pas pourquoi je tappais des accéleration franche maintenant je sais,
