[ BMW E46 330d BVA Ph1 an 2000 ] Voyants ABS/ASC ANTI PATINAGE/ Stop allumés (résolu)
+3
bleualpine
BMW 330d 67
7 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
- BMW 330d 67Nouveau
- Nombre de messages : 48
Emploi : N.C
Mer 20 Juil 2011, 10:55
A tous bonjour
depuis quelque temps en demarrant ma voiture, j'ai 3 voyant qui s'allument.
ABS ( orange )
ESP ( orange )
Frein ( rouge )
C'est un probleme chronique car il ne le fais pas systématiquement.... ou après des redémarrages il c'est éteint.
En regardant un peu le forum vous parlez de capteur ABS... combien y en a t-il? ou sont-il?
Ou peut-être autre chose.... ?
J'ai une 330d BVA E46 Ph1 ( 2000)
Merci d'avance a tous
a bientot
ABS ( orange )
ESP ( orange )
Frein ( rouge )
a bientot
Re: [ BMW E46 330d BVA Ph1 an 2000 ] Voyants ABS/ASC ANTI PATINAGE/ Stop allumés (résolu)
Mer 20 Juil 2011, 16:19
Les plaquettes de freins son usées comment ?
si mes souvenirs sont bon, capteur abs ce trouve AV gauche et ARR droit
Emploi : N.C
Jeu 21 Juil 2011, 03:30
mes plaquettes sont encore bon
comme je disais c'est probleme chronique, apparement si c'est le capteur il peut etre nettoyer.
As-tu une idée de comment il faut faire?
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Jeu 21 Juil 2011, 09:41
Les capteurs ABS, tu en as un à chaque roue. Sacha a certainement voulu parler des témoins d'usure de plaquettes qui se trouvent bien à l'emplacement qu'il a indiqué !
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Jeu 21 Juil 2011, 10:19
Les capteurs de roues sont situé sur les 4 .
Ton compteur fonctionne t'il ?
Emploi : N.C
Jeu 21 Juil 2011, 10:39
salut.
AU niveau compteur pas de probleme, tachy, et comptour tout fonctionne.
le niveau de mon liquide frein est bon aussi.
Emploi : Technicien
Jeu 21 Juil 2011, 11:13
As tu le DSC ?
Emploi : N.C
Jeu 21 Juil 2011, 15:54
oui j'ai le DSC. desactivable
d'ailleur le voyant s'allume en meme temps que celui de l'abs et du stop
( plus haut j'ai mit ESP mais c'est le DSC )
Emploi : Technicien
Jeu 21 Juil 2011, 16:06
Peut tu faire ne lecture de codes défauts
Emploi : N.C
Jeu 21 Juil 2011, 16:32
C'est quoi ça?
Jeu 21 Juil 2011, 21:15
c'est que tu demande a un garagiste de branché la valise pour lire les soucie enregistrai dans le calculateur
va chez norauto c'est moins cher que chez BMW
Emploi : N.C
Sam 23 Juil 2011, 12:17
Bon
aujourd'hui je suis passé pour faire ce diag, et.....
c'est fermé lol je le ferai en semaine.
Pour info, j'ai remarqué que quand les voyant sont allumé, je ne peut plus utiliser le regulateur de vitesse ( cas ou ça aide pour aiguiller )
bon week end a tous a bientot
Emploi : Technicien
Sam 23 Juil 2011, 12:43
Peut tu inverser les 2 capteurs de roues arrières.
Emploi : N.C
Mer 27 Juil 2011, 01:59
Bonsoir
alors pour les capteurs je ne sais pas ou ils sont exactement, mais je pense que je vais d'abord faire un diag ( d'ailleurs je vais le faire prochainement ) avant d'inversser. ( prend pas mal ).
Attention, je vien de m'apercevoir d'une chose, et moi meme j'ai du mal a y croire.
Quand ces voyants sont allumé ( ABS, DSC, STOP ) mon systeme de clim ne fonctionne pas ! Ni le ventilo, ni le compresseur s'actionnent malgres que sur la comande de climauto j'active le froid .
Et ça ma fais le coup qlq fois deja et la c'est une certitude absolue.
Scincerement Messieurs, je ne ment pas, et si quelqu'un a une idéé ou deja entendu parler d'une parreil chose a vos clavier. La ça craind, et j'ai les boules de devoir avoir de gros travaux.
Merci d'avance pour votre attention
Emploi : Technicien
Mer 27 Juil 2011, 20:44
Nouveau symptômes = nouvelle donne
Cela comment à devenir intéressant, je commencé à m'ennuyer sur le fofo.
Si les dysfonctionnements sont constatés et arrivent en même temps, il faut en conclure qu'un élément commun au DSC et au ventilateur de climatisation ( le non pilotage du ventilateur entraine l'arrêt de la clim ) est la cause sous-jacente.
Et pour cela, contrôle toutes tes masses ( nettoyage + resserrage ) situé dans le compartiment moteur surtout ceux situés à gauche
Emploi : N.C
Jeu 28 Juil 2011, 22:32
Bien le bonjour a tous
En attendant le retour des vaccance du mecano "valise" j'ai voulu avancer un peu
J'ai lu dans des forums que les capteurs sale sont souvent a l'origine.
apparement un nettoyage serait suffsant et moin chere que le remplacement.
alors je me suis lancé a l'assault de ces capteurs arrière.
Celui ARD sans trop de probleme avec un peu de WD40 j'ai reussi a le sortir.
ET il etait bien sale, boue et matiere collante, bref sale. nettoyer ( sans produit n'étant pas sur) chiffon.
Alors celui ARG il etait bien encastré pas moyen de le bouger, malgres le WD40. Du coup j'ai pas trop forcer pour ne pas le casser.
Resultat, les voyant se sonts encore allumé LOL.
Si qlq un a une idéé pour reussir a enlever le capteur sans le detruire je suis prenneur.
ce week end je vais essayer d'avancer un peu. J'ai qaund meme peur que le calculateur soit en cause...
- Nombre de messages : 20416
Sam 30 Juil 2011, 12:52
Par expérience sachant que le "tachymètre dépend générateur à impulsion à effet-Hall " de la roue arrière,
et qu'il fonctionne tu peu considérer que le générateur....est OK !
Donc il en reste 3 à contrôler voir David 13700 pour la procédure générateur effet-Hall ?
PS : générateur déposé ne pas oublier de vérifier ( l'entre dents ) de la roue à incréments ,et avec un Ohmmètre
la continuité des deux fil du ( générateur au boitier ABS ) !
Voila au travail !
Voila au travail !
Emploi : Technicien
Dim 31 Juil 2011, 10:44
As tu constaté que le dysfonctionnement au niveau du DSC et de la climatisation arrivé en même temps ????
Emploi : N.C
Dim 31 Juil 2011, 14:05
Alors
quand les voyants sont allumé plus de DSC plus de clim, plus de regulateur de vitesse.
Tout ça sont HS en meme temps....
Emploi : Technicien
Lun 01 Aoû 2011, 06:20
david13700 a écrit:Nouveau symptômes = nouvelle donne
Emploi : N.C
Jeu 29 Sep 2011, 10:44
Bonjours a tous
desolé pour ce retard.
avant de faire le diag entre temps j'ai:
debranché la batterie et fais toucher les deux cosse entre elle pendant 2.3 minute.
Verifier les fusible de l'abs, esp dsc
Verifier si les relais etaient en bonne etat dans le boitier dans le compartiement moeur => RAS
donc ce matin j'ai fais un diag chez AED a strasbourg et voici le message erreur dans le compte rendu
182 : Message CAN capteur d'angle de braquage Erreur de message.
115: Centrale de comande defectueux.
118: Capteur de vitesse de rotation interference.
Apparament selon le gars il me dit que ça vien du 182, c'est le defaut qui persiste. ça viendrai de ça.
Quelqu'un a une idéé de comment il faut faire?
Coordialement a tous
bonne journéé
bonne journéé
Emploi : Technicien
Jeu 29 Sep 2011, 18:54
Il est probable qu'il faille changer le capteur d'angle de braquage.
pour cela il faudra le programmer chez bmw
Emploi : Technicien
Ven 07 Oct 2011, 07:34
As tu des nouvelles de ton véhicule ?
a+
a+
Emploi : N.C
Jeu 13 Oct 2011, 18:21
bonjours a tous
je suis rentré de deplacement ce soir.
bon, pour le moment je ne suis pas encore allé chez bmw. mais j'ai appelé
et selon le chef d'atelier, il ya pour :
un diag : 50E ( il le refont )
si un reprog ou un truc mineur une 20aine E
s'il faut changer la piece : 204.75E la piece
main d'oeuvre 2h : 130E
je vais essayer de passer rapidement.
mais je tien au courant de l'evolution
Emploi : N.C
Mar 18 Oct 2011, 22:58
bon, j'ai laissé ma voiture chez BMW, et surprise
il me dit qu'il y a pour environ 1300 € boitier ABS :s
et 150€ diag+recherche de panne !!!
j'ai l'impression que je me fais grujer la qlq pars
quelqu'un a une idéée?
- Contenu sponsorisé
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ BMW E46 330D M57 an 2003 ] voyants ASC et ABS allumés
- [ Renault Trafic 2 DCI100 an 2001 ] voyants moteur et stop allumés suite panne sèche.
- [ BMW E46 318I an 2002 ] voyants ABS + DSC allumés (résolu)
- [ e39 523ia an 2000 ] Voyants ABS et régulateur allumés
- [e34 525 td an 94] 3 voyants restent allumés(résolu)
