[ OPEL ASTRA 2.0 DTI 16V an 2000 ] problème de démarrage Techni10
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
mj974
Emploi : enviromment
lunettes [ OPEL ASTRA 2.0 DTI 16V an 2000 ] problème de démarrage
Dim 31 Juil 2011, 18:07
Bonjour a tous! et voila ma voiture à nouveau en panne; la dernière fois c'était le capteur pmh + les durites de retour de gazoil ok problème résolus; mais voilà.... depuis quelque jours , mon opel a du mal a démarrer , je suis obliger de pomper manuellement(j'ai installé une poire) pour qu'ensuite elle puisse démarée! (j'ai changé mes 4 bougie de préchauffage,mais le problème est toujours là, je précise qu'elle me le fait pas tout le temps;
Elle a 280 000KM , elle roule super et tourne très bien! est ce la pompe a gazoil ? ou peut etre de l' aire ? merci de m'aider svp.....
david38
david38
Emploi : clown
lunettes Re: [ OPEL ASTRA 2.0 DTI 16V an 2000 ] problème de démarrage
Dim 31 Juil 2011, 18:12
C'est une prise d'air
[ OPEL ASTRA 2.0 DTI 16V an 2000 ] problème de démarrage Coucou Merci de lire la charte et de la respecter  [ OPEL ASTRA 2.0 DTI 16V an 2000 ] problème de démarrage Coucou
Dim 31 Juil 2011, 18:26
david38 a écrit:C'est une prise d'air
[ OPEL ASTRA 2.0 DTI 16V an 2000 ] problème de démarrage Forum65 revois te durites de retour et les autres aussi
[ OPEL ASTRA 2.0 DTI 16V an 2000 ] problème de démarrage 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ OPEL ASTRA 2.0 DTI 16V an 2000 ] problème de démarrage Alh
fabi186
fabi186
Dim 31 Juil 2011, 21:00
salut sa me fait pense a une panne tres courante sur c est model la se sont les joint d injecteur
se son des joint torique qui a la longue durcisse et s applatisse sa ne vaut pas bien chere mais y a du taf pour les changers (j ai deja eu le cas 3 fois sur des votures client)
on arrive des fois a le voire car le niveau d huille peut augmenter (le go tombe directement dans le cache culbuteur) et aussi parfois par des stationnement de la voiture en pente (nez vers le haut = en panne ;nez vers le bas =sa demare mieux)
mj974
Lun 01 Aoû 2011, 10:15
Bonjour, merci de vos infos , je vais revoir mes durites de retour de gazoil, et aussi je vais voir mes joints d'injecteurs, en espérant que ce ne soit pas la pompe qui ne serait plus étanche! en tout cas encore merci de votre rapidité,c'est sympa! je vous tient au courant!
