[ Bmw e36 325i an 1992 ] probleme intermittent alimentation demarreur Techni10
tko83
Emploi : variable
Niveau technique automobile : cap meca moto
[ Bmw e36 325i an 1992 ] probleme intermittent alimentation demarreur Empty [ Bmw e36 325i an 1992 ] probleme intermittent alimentation demarreur
Ven 05 Aoû 2011, 17:19
Un grand bonjour a tous, il se passe quelque chose de bizarre avec le demarreur : de temps a autre lorsque j'actionne la clé de contact il ne se passe rien... ni bruit anormal ( aucun bruit du tout en fait ) ni ... rien du tout les voyants au tableau de bord ne faiblissent pas, la batterie est bien chargée donc ça vient pas de la. les 2 premieres fois en gangassant les cosses de la batterie pour en verifier le serrage ( pas de problemes la non plus ) hop au tour de clé suivant : vroummm. Pure coincidence peut etre parce que ça a l'air ok et la derniere fois rien a faire il a fallu pousser. depuis plus de problemes mais bon je crains que ça ne recommence je dois la preter a ma femme pendant une semaine elle est terrorisée a l'idée de rester en rade. j'en a parlé a un " pote " garagiste et la reponse : faut que je l'amenes pour sortir le demarreur ( il me dit que c'est la galere qu'il faut le sortir par dessous ) pour l'envoyer en refection. j'ai un gros doute...
Merci de m'avoir lu et si quelque un a une idée ça serait sympa
amael
[ Bmw e36 325i an 1992 ] probleme intermittent alimentation demarreur Empty Re: [ Bmw e36 325i an 1992 ] probleme intermittent alimentation demarreur
Sam 06 Aoû 2011, 00:03
Lorsque le problème apparait il faut vérifier si le gros fil et surtout le petit fil qui est branché sur le démarreur est bien alimenté lorsque tu tournes la clé pour démarrer.
S'ils sont bien alimentés alors tapes sur le corps du démarreur à l'aide d'une barre métallique. S'il se lance après quelques coups, tu pourras envisager de tomber le démarreur pour le remplacer ou le réparer ...
tko83
Emploi : variable
Mar 09 Aoû 2011, 16:29
Merci de ta réponse, je vais mettre un multimetre dans la boite à gants en esperant que ça n'arrive plus... :) ça a pas l'air super accessible par contre :(
