[ renault scenic 1.9 dti an 1998 ] moteur ne depasse pas les 3000 tr/min (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -17%
249 €
shorty78
Masculin Nombre de messages : 64
Emploi : prog informatik
r?solu [ renault scenic 1.9 dti an 1998 ] moteur ne depasse pas les 3000 tr/min (résolu)
Mer 07 Sep 2011, 22:56
bonjour voila
j ai un scenic sous les yeux et il ne depase pas les 3000 tours minutes alors je vous raconte mes investigations de la journee
1j ai demonte le debimetre et il me semble bon
ensuite il y a eu un diag renault de fait et il parle de regulateur pression turbo et il a ete change apres g teste les injecteurs ainsi que la pompe d injection c bon
du coup j ai demonte le catalyseur au cas ou il etait bouche mais c est pareil il est bon
maintenant reste le potentiometre pedale accelerateur j ai teste a l hometre les valeurs sont tres basses mais il a un ralenti stable .
alors la je comprends pas et vous?????
j ai oublie le voyant orange injection reste allume
alors une idee? au diag il n y a que regulateur de pression c tout(qui a ete change)
en tous cas merci de me lire
r?solu Re: [ renault scenic 1.9 dti an 1998 ] moteur ne depasse pas les 3000 tr/min (résolu)
Jeu 08 Sep 2011, 00:20
As-tu essayé de démarrer avec le débitmètre débranché ?
Est-ce que le moteur fume ?
Le diag a indiqué "régulateur pression ... d'air, d'injection, .. ?
shorty78
Jeu 08 Sep 2011, 12:10
j ai teste le debitmetre
mais en regardant le faiceau calculateur y a le fil qui va au regulateur pression turbo qui est coupe donc j ai ressoude et nikel plus de pb monte a 6000 t min
encore merci a vous
probleme resolu
Jeu 08 Sep 2011, 23:19
Merci pour le retour d'infos [ renault scenic 1.9 dti an 1998 ] moteur ne depasse pas les 3000 tr/min (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16985-megane-et-scenic-renault-problemes-moteurs-resolus
