- cadillac60Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : ouvrier
[ VW New Beetle 1.9 TDI an 2002 ] probleme electrique sur pompe de gavage (Resolu)
Sam 01 Oct 2011, 21:40
je possède une new beetle 1litre 9 td de 2002 voici mon problème ma pompe de gavage du réservoir a gasoil n est plus alimentée j ai contrôlé les fusibles
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Re: [ VW New Beetle 1.9 TDI an 2002 ] probleme electrique sur pompe de gavage (Resolu)
Sam 01 Oct 2011, 21:48
Slt As tu des schémas ?
- cadillac60Nouveau
Emploi : ouvrier
Dim 02 Oct 2011, 08:39
bonjour non je recherche aussi un chémas
Emploi : Technicien
Dim 02 Oct 2011, 11:41
achète la rta
Emploi : Technicien
Ven 07 Oct 2011, 07:35
As tu des nouvelles de ton véhicule ?
a+
a+
- cadillac60Nouveau
Emploi : ouvrier
Ven 21 Oct 2011, 19:52
slt,
Voila je l ai apporté chez VW et ils l'ont passé a la valise et ils m'ont dit que ça pouvait venir du faisceau ou du boitier ou il y a les relais en bas a gauche et s'ils changeaient ça il y en aurait pour 1500€ sans compter la main d'oeuvre. Donc ce qu ils ont fait c'est une derivation pour alimenter la pompe de gavage dans le reservoir et voila ça marche.
Ven 21 Oct 2011, 20:13
- Contenu sponsorisé
- [ Renault Scenic 1 phase 2 1.6 16v an 2000 ] Problème alimentation électrique pompe de gavage
- [ Ford transit 2.4 TDE 125 an 2002 ] probleme pour trouver une pompe de gavage
- [ BMW E36 318tds M41 an 1998 ] ne démarre pas (Résolu)
- [résolu][ Bmw e46 330D M57 an 2003 ] Problème alimentation pompe gavage (résolu)
- [ BMW E39 525tds M51 an 1997 ] problème pompe de gavage (résolu)
