[ Volkswagen Polo 1.4 TDI 75ch an 2003 ] Recuperation huile bocal Polo 9n Techni10
-17%
249 € 299 €
olivier2489
olivier2489
Masculin Nombre de messages : 126
Emploi : Apprentissage
Niveau technique automobile : Debutant
http://tgc974.servhome.org/
[ Volkswagen Polo 1.4 TDI 75ch an 2003 ] Recuperation huile bocal Polo 9n Empty [ Volkswagen Polo 1.4 TDI 75ch an 2003 ] Recuperation huile bocal Polo 9n
Mar 18 Oct 2011, 10:06
Bonjours
Je voudrais avoir quelque info sur la récupération vapeur huile
Je voulais mettre le tuyau qui sort de la culasse a un bocal et bouche l'entré d'air (si c'est bien comme sa qu'il faut faire?)
Le tuyau qui viens dans le bocal il faut qu'il soit a l'air libre ou faut un système pour pas que l'air entre dans le tuyau qui va a la culasse?
Merci d'avance
/!\ German TEAM 97421 /!\
toto66
Emploi : mecanicien
[ Volkswagen Polo 1.4 TDI 75ch an 2003 ] Recuperation huile bocal Polo 9n Empty Re: [ Volkswagen Polo 1.4 TDI 75ch an 2003 ] Recuperation huile bocal Polo 9n
Mar 18 Oct 2011, 12:33
ne fait pas sa il faut que ton moteur ai une mise a l air libre (reniflard)sinon l intérieur va monter en pression suite a la compression qui passe toujours en les pistons et tu risque de fuir l huile par les joints spies .mais pourquoi tu veut faire cela ?
olivier2489
olivier2489
Jeu 20 Oct 2011, 09:29
Pour pas que les vapeur d'huile ne salisse mon moteur comme pour bouche l'egr, pour qu'il respire mieux
Sinon il y a t'il quelque chose a faire de spéciale avec la reniflard?(Graissée)
Nettoyage tout les combien de km?
toto66
Emploi : mecanicien
Jeu 20 Oct 2011, 12:02
sa sert a rien les vapeur d huile son aspirer par l admission du moteur et si ta durits n est pas percer il y a pas de raison que sa te salisse le moteur
olivier2489
olivier2489
Mar 15 Nov 2011, 18:51
Moi je pense que c'est inutile de récupéré les vapeur, puis sa dois être comme la vanne egr, il récupère les gaz déjà brule qui pollue encore plus le moteur.
Comment fonctionne le système avec le bocal?
pprider
pprider
Masculin Nombre de messages : 539
Emploi : Mécanicien poids-lourds
Niveau technique automobile : c'est ma passion et mon métier
Mer 16 Nov 2011, 22:37
bon c'est vrai que la vanne egr, c'est une source de pannes, etc, c'est pas une grande invention, mais par contre laisses ton reniflard comme il est (c'est de lui qu'on parle), sinon après tu risques d'avoir des problèmes de fuites d'huile.......
olivier2489
olivier2489
Jeu 17 Nov 2011, 17:31
Fuite d'huile a quel niveaux?
david38
david38
Emploi : clown
Jeu 17 Nov 2011, 17:40
La pression va augmenter et tes joint vont peter
[ Volkswagen Polo 1.4 TDI 75ch an 2003 ] Recuperation huile bocal Polo 9n Coucou Merci de lire la charte et de la respecter  [ Volkswagen Polo 1.4 TDI 75ch an 2003 ] Recuperation huile bocal Polo 9n Coucou
david38
david38
Emploi : clown
Jeu 17 Nov 2011, 17:47
En gros j'ai comprit ce que tu veut faire,tu plonge ton reniflard dans un ancien vase d'expansion avec 1 quart de flotte,les vapeur sorte par les petit trou et lhuile retrouve piege dans l'eau.
Ton moteur s'encrassera legerement moin mais tu devras vide le bocal tres tres tres souvent .
Pour une voiture qui ne fait pas de la course sa sert a rien.
olivier2489
olivier2489
Jeu 17 Nov 2011, 18:10
En gros sa sert a rien quoi [ Volkswagen Polo 1.4 TDI 75ch an 2003 ] Recuperation huile bocal Polo 9n Excellen
david38
david38
Emploi : clown
Jeu 17 Nov 2011, 18:14
Oui c'est clair,le mieu pour proteger son moteur c'est de l'entretenir et pas de le pousser a froid
olivier2489
olivier2489
Jeu 17 Nov 2011, 18:16
ok merci
